Fragen zu eb 260 hc - Rost & Messer
helgef
29. August 2011
nördlich der Elbe
ich habe mir heute den Hobel von Elektra Beckum hc 260 M gekauft.
Die Walze hat im Laufe der Zeit Rost angesetzt. Kann ich die ausbauen? Ich habe heute nachmittag mit WD 40 angefangen. Sehr weit bin ich noch nicht gekommen.
Gibt es bessere Arten der Rostentfernung?
Die Messer sind an der einen Stelle leicht ausgebrochen. Vermutlich muss ich die ersetzen, wenn ich die ganze Breite nutzen möchte, oder? Welche Messer würdet ihr empfehlen?
Der Hobel wird nicht rund um die Uhr arbeiten und in der nächsten Zeit vor allem Birke und Lärche bearbeiten.
-Helge
L00N
3. Februar 2009
Aachen
Also im eingebauten Zustand schwierig. Aber wenn du Walze raus hast, leg sie mal über Nacht (auch zwei Nächte:emoji_wink: ) in Tomatensaft ein. Den billigsten den du so bei Lidl/Aldi und Co.bekommst.
Ich entroste so ziemlich alles....unter anderem mal ne komplette Werkstatteinrichtung mit dutzenden von zerklumpten Maul-RingSchlüsseln etc.
Cheers Alex
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
die Maschine kenne ich nicht, daher kann ich zur Walze nichts sagen. Aber die Messer kannst du nachschärfen lassen. Die muss man nerst erneuern, wenn sie zum Nachschärfen zu schmal geworden sind. Das Mindestmaß sollte in der Bedienungsanleitung stehen, oder bei Metabo zu erfragen sein.
Heiko
Frank S
3. Juli 2012
Oberhavel
Es gibt für die HC260 drei verschiedene Messerarten:
  • Einweg-Wendemesser Stärke 1mm
  • HSS Messer Stärke 3mm
  • HM Messer 3mm
Die HSS und HM-Messer sind nachschleifbar, die 1mm Einweg-Messer werden beim Schrotthändler entsorgt.
Der Spannbalken ist meines Wissens für die 1mm und 3mm Messer ein anderer, Umrüstung ist aber möglich.
Gruß, Frank
Harzkiller
9. Dezember 2010
RLP, TR-SAB
Gute Wahl.
Wenn sie nicht zu stark ausgebrochen sind kannst Du sie schärfen lassen, ansonsten austauschen.
Meines Wissens nur Originale, da diese an beiden Enden Schlitze haben für die Einstellschraube. Sollte es jedoch gleichwertigen Ersatz geben bin ich auch interessiert.
Jürgen
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ich würde. den Rost etwas mit einem Schleifvlies und WD40 oder Petroleum entfernen und gut. Sieht zwar nicht so schön aus, tut der Funktion aber keinen Abbruch.
Wie schon geschrieben, es gibt drei verschiedene Messer. Wenn Deine M noch original ist, hat sie Wendemesser. Die kannst Du noch mal umdrehen und die zweite Seite nutzen. Ein Satz kostet etwa 20€.
Wenn Du nicht allzuviel hobeln willst, würde. ich die weiter nutzen. Der Umrüstsatz und die HM Messer kosten gut Geld. Die Messer alleine um die 170€. Da gibt einige Wendemesser für. Bei häufigem Hobeln, vor allem Hartholz, sieht es natürlich anders aus.
helgef
29. August 2011
nördlich der Elbe
Herzlichen Dank. Das hat erst einmal alles soweit ganz gut geklappt.
Der Rost hat sich dank WD40 + Schleifvlies gelöst und die Wendemesser waren von der anderen Seite noch neu. Wenn sie stumpf sind, bringe ich sie zum Schleifen.
Meine Maschinen stehen in der Garage und über den letzten Winter hat mein Bohrständer angefangen zu rosten. Den konnte ich noch gut lösen, aber trotzdem. Gleiches gilt jetzt auch für die Hobelmaschine. Womit sollte ich ihn einsprühen / einreiben, damit ich im nächsten Frühjahr nicht wieder dasselbe Problem habe? Geht Graphitspray oder nehme ich lieber etwas anderes?
-Helge
