Gischpl
Hai mittanand,
aufgrund der Forumssuche bin ich schon etwas fündig geworden, allerdings habe ich trotzdem noch Fragen.
Am Wochenende möchte ich anfangen, meine Korpusteile zu verleimen.
Material ist Buche Leimholz. Als Verbinder verwende ich das Domino-System von Festool.
Soweit ist alles Gesägt und die Dominos gefräst. Also werde ich noch Schleifen und die Kanten fräsen.
Jetzt zum Verleimen:
- wie geht man optimal vor, wenn es soweit ist. Leim in alle Löcher und auf alle Kanten aufbringen ( vermutlich nur ne Leimwurst, da es ja schnell gehen soll ). Dann Dominos eindrücken und die Teile zusammensetzen ? Oder evtl die Teile, welche bereits Leim drauf haben gleich zusammensetzen und dann das nächste Teil einschmieren ?
- muß der PU-Leim immer auf beide Teile, oder reicht es, wenn nur auf einer Seite Leim ist ?
- als Zulage möchte ich Fichte Konstruktionsholz verwenden. Evtl 50x50. Macht das Sinn in Euren Augen ?
- meine größte Angst habe ich noch mit der Rechtwinkligkeit. Wie kann man da am besten vorgehen ? Ich denke mal, daß am besten die Diagonale gemessen werden soll, da durch das Zwingen der Korpus bauchig wird und daher der Schreinerwinkel nicht mehr wirklich misst ?
- gibt es irgend ne Eselsbrücke, wie ich die Zwingen umsetzen muß, wenn ich feststelle, daß die Diagonalen nicht stimmen. Ich befürcht halt, daß es einfach zu lange dauert, wenn ich messe, abweichung feststelle und dann überlegen muß, wie ich welche Zwinge umsetzen muß....:--)
- die Rückwand kann ich als Hilfe für den rechten Winkel nicht verwenden, da ich Angst habe, daß die Rückwand dann verklebt und ich sie nicht mehr raus bekomme.
- wie schaut es aus mit überschüssigem Leim. Ich möchte das Möbelstück später Ölen. Wenn ich nun überschüssigen Leim mit einem warmen feuchten Tuch abnehme, sieht man das später, weil da z.B. das Öl nicht richtig angenommen wird ?
Ihr seht schon....man kann fast sagen, daß ich eher Angst habe vor diesem Schritt. Nachdem meine drei Schubladen nicht ganz sooo toll geworden sind, geht mir jetzt halt das A..wasser. Und genau in diesen Korpus kommen die drei Schubladen rein ( mit Blum Tandem-Auszüge )...von daher sollte der Korpus halt gut maßgenau werden. Vielleicht reichen dann die Toleranzen der Auszüge um die Fehler der Schubladen auszugleichen noch aus ....
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps....
Oli
Oli
