Frisch aufgesägter Ahorn wird orangefarben?
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Hallo zusammen, ich habe die Überreste eines kleinen Ahorn Bäumchens aufgesägt, um daraus vielleicht irgendwann mal was zu machen. Ich weiß, sehr wenig Material, junger Baum etc... Bitte keine Kommentare dazu.
Was mich jedoch wundert: beim Aufschneiden war das Holz typisch Ahorn-farben, also sehr hell. Über Nacht, ist das jedoch orangefarben geworden...! Noch kurioser: nur manche Teile des Bäumchens haben sich verfärbt, andere behielten ihre helle Farbe.
Hier mal ein Bild:
Die beiden oberen Bretter sind ahorntypisch hell, fast weißlich. Die beiden unteren Bretter jedoch nach anfänglichem hellweißen Erscheinungsbild orangefarben geworden. Gleicher Baum, anderer Teil des Baums...
Hat jemand eine Ahnung, ob das normal ist? Oder was genau da passiert?
Wieviel Jahre wurde das Baumstämmchen getrocket vor dem aufsägen ?
Falls Holzfeuchtemessgerät vorhanden wieviel Holzfeuchte zeigt das an?
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Durchmesser vom Stamm ca. 20 cm, gefällt im Januar ...
Aus dem Kommentar entnehme ich, dass der noch hätte als Stamm liegen müssen...
Wie lange sollten denn Bäume vor dem Auftrennen liegen? Hab leider keine Ahnung davon...
dann Ist es normale Holzfeuchte -
bis man das auf 8-12 % für Innenausbau hat dürfte das ohne nachhelfen Jahre dauern
Auf jeden Fall so lagern das Luft durchziehen kann - wie man Holz richtig an der Luft trocknet verrät dir Google ist ne Sache für sich
die Stapelleisten würde ich so 40/20 mm Sägen das vernünftig Luft durchkommt
am Besten: Winterfällung und gleich aufschneiden, alle Späne sofort entfernen.
Ahorn zum Trocknen senkrecht stellen, mit dem Bodenende nach oben. (Zopflagerung)
Ah wird sehr schnell stockig, besonders unter den Stapelleisten.
Von Es kenne ich das teilweise Verfärben Richtung rosa nach ein paar Stunden.
Damit ist es nach ein paar Tagen vorbei.
Ahorn ist recht anfällig was Verfärbung angeht. Ich hab angestockten Ahorn Aufsägen lassen, und wie von magmog beschrieben gelagert. An beiden Enden waren deutliche Verfärbungen zu sehen, in grün, orange und lila, auch ganz leichte rosa Sprenkler von nicht ganz abgebürsteten Spänen. Das hat sich nach relativ kurzer Zeit alles wieder verflüchtigt und das Holz sieht jetzt bis auf die letzten 10cm an den Enden sehr sauber aus.
Da die oberen Leisten kein Problem der Art haben würd ich vermuten dass das Holz nicht luftig genug gelagert ist. Und Pass mit den Lagerhölzern auf, darunter können sich die Verfärbungen bis tief ins Holz fortsetzen. Erst mal stehend lagern, dann auf gekannten Leisten und immer wieder mal neu aufsetzen und die Leisten dabei nicht mehr an die gleichen Stellen wir vorher.
Hmm, nöö.
2 Jahre Lufttrocknen und eine Heizsaision akklimatisieren reicht bei Ahorn mit ~50 mm Bohlenstärke.
Habe ich nicht gemacht, war aber kein Problem.
full
Platte steht, nach wie vor, ohne weitere Maßnahmen auf einem Höhenverstellbaren Ikea Schreibtischuntergestell.
full
Eine andere Bohle davon hängt bei @KalterBach im Vorratsraum, evtl kann er ja mal einen Zwischenstand liefern.
Gruß SAW
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Danke für die Antworten! Ich werde Eure Tipps beherzigen und mich noch etwas in die Thematik einlesen!
