Frostempfindlichkeit von Weißleim
Bansay
1. Oktober 2013
Singen
Hallo Forengemeinde, ich steh vor einem mehr oder weniger großen Problem :emoji_slight_smile:
Meine Werkstatt, Doppelgarage unbeheitzt passt sich im Winter natürlich der Umgebungstemperatur an.
Laut Thermometer waren es am Samstag -1°C Außentemperatur und in meiner Werkstatt knappe 0°C.
Leider verträgt das mein Weißleim und auch sonstige Sachen wie z.B. Beize etc. nicht.
Ich habe die meisten Sachen jetzt in meiner Wohnung zwischengelagert, aber das sehe ich auch nicht als Dauerlösung.
Meistens braucht man genau das, was noch in der Wohnung liegt.
Ich dachte jetzt an so etwas wie eine Heizmatte in eine Kühlbox und ein Thermostat dazwischen. Vom Stromverbauch dürfte das nicht zu heftig werden, aber wie sieht es mit der "Brandgefährlichkeit" aus....
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen und / oder Lösungsvorschläge für mich.
Danke schon mal im Voraus.
Grüße vom Bodensee
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Hallo Bansay,
ich hab dieselbe Umgebung wie du. Der Leim ist im Winter in der Wohnung, du wirst ja auch nicht unbedingt die 10 kg-Gebinde haben.
Was viel wichtiger ist: Akku-Geräte! Rein ins Warme damit.
Robert
MysteriumHolz
6. Oktober 2013
BY
John Heisz hat ein Youtubevideo dazu veröffentlicht:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=G40pGmpBy8Q]The Heated Cabinet - YouTube[/ame]
Er heizt mit einer Glühbirne. Ich glaube Matthias Wandel macht das ähnlich.
MysteriumHolz
6. Oktober 2013
BY
Ein Video von einem "Matthias Wandel":
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=K0c06YbQLbg]Big garage shop - YouTube[/ame]
Ab 0:40 schauen, da zeigt er das Schränkchen und macht es für die Kamera auch kurz auf.
Link zu 0:40:
Code:
http://www.youtube.com/watch?v=K0c06YbQLbg&t=0m40s
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Es gibt so schöne Kühlboxen die auch wärmen und mit einem Thermostat versehen sind .......
In meiner Garage stehen die frostempfindlichen "Flüssigkeiten" im Winter in einer ausgedienten Gefriertruhe mit einer 15 Watt Lampe die dauernd brennt.
Hat sich bisher bestens bewährt, Innentemperatur, auch bei -15°, bleibt immer über dem Gefrierpunkt.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Bansay
ist mir in meiner Garagenwerkstatt auch
nicht fremd. Bei meiner Doppelgarage reicht
der Einsatz von 3 Frostwächtern aber aus.
Der Betrag auf der Stromzähleruhr ist zwar
recht schmerzhaft, aber ich habe noch keine
Totalausfälle, im zugegebenen recht warmen
Köln, erleben müssen.
Die kleinen Kästen sind recht hoch montiert
und ordentlich verdrahtet. Wenn bei mir im
Haus endlich die Bäckerei mal raus ist, habe
ich zum Glück sogar eine Fussbodenheizung.
Liebe Grüsse, Harald
rorob
10. Oktober 2012
Interssant,
mit 60 W Glühbirnen den Leim am Leben erhalten.:emoji_wink:
Aber für die Akkus würde ich doch das Winterquartier Im Wohnbereich empfehlen.
Robert
Bansay
1. Oktober 2013
Singen
Vielen Dank für die vielen Antworten
Genau solche Tipps sind Gold wert.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen das die Kälte meinen Akkus was anhaben könnte.
Ich denke, ich werde mir auch so eine Kiste bauen, allerdings besser isoliert und als Heizung eine wasserdichte Heizmatte.
tomcam
2. August 2013
Lengenfeld
Aber toll wie hier im Forum immer über die SICHERHEIT geredet wird, bei Kleinigkeiten. Aber dann ne 60W Lampe in einen geschlossenen Holzschrank basteln :emoji_slight_smile: Ist doch schon irre oder?
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Also Akkus verlieren an Leistung, wenn es kalt ist. Dass sie kaputt gehen, bzw. dann auch bei wärmeren Temperaturen schlechte Leistungen zeigen stimmt m.M. nach nicht.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Was ist an dieser Konstruktion unsicher?
Die Lampe wird über einen Thermostat aus dem Heizungsbau gesteuert, höher wie 40°C kann man die nicht einstellen.
Ist nach meiner Meinung sogar sicherer als Einbauspots in einem Vitrinenschrank, wenn man die mal vergisst auszuschalten .......
Ich habe mir früher den Anschluss der Brunnenpumpe am Druckspeicher mit einem alten Bügeleisen frostfrei gehalten, einfache Form eines Frostwächters.
rorob
10. Oktober 2012
google hat u.a. Folgendes gesagt:
Minidiscforum.de F.A.Q.
Wobei ja google auch nicht unfehlbar ist.:emoji_wink:
Robert
EDIT: wobei google ja nicht für den Inhalt im web verantwortlich ist. :rolleyes:
tomcam
2. August 2013
Lengenfeld
Naja, innenraumtemperatur ist nicht gleich der Temperatur der Lampe am Sockel…… also das geht weit über 40 grad hinaus sobald die Lampe an ist, dies in einem geschlossenen Holzschrank….?????
Antiskill
29. Dezember 2013
Görlitz
Ist auch ziehmlich dumm ne 60 Watt birne zu benutzen, oder? Oo
Ein Frostwächter hat sich doch, im vergleich zu der Birne, nach 5 Monaten schon rentiert.
Wäre mir auch neu, dass Akkus bei niedrigen Temperaturen leiden. Lediglich die abrufbare Energiemenge ist bei niedrigen Temperaturen geringer.
Das Gegenteil dürfte der Fall sein: Chemische Prozesse laufen deutlich langsamer bei niedrigen Temperaturen, von daher erhöhte Lebensdauer.
Eine 60 Watt Glühlampe würde ich auch nicht unbeaufsichtigt in einem Schrank brennen lassen. Die Oberflächentemperatur am Glas ist ja doch sehr hoch. Ausgedienten Kühlschrank oder Kühltruhe find ich eine gute Idee. Da kann man dann auch gleich die Kühlschrankinnenbeleuchtung so umbauen, dass die ständig leuchtet. Ich glaub, das sind diese 15 Watt Lampen, die auch nicht gefährlich heiß werden.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
meine accu's sind auch schon einige winter in der Garage, bisher keine Probleme.
wir hatten mal einen wohnzimmerschrank, 80er jahre, eiche rustikel und ein riesen trum, bis an die decke, der hat einen fast erdrückt :emoji_frowning2: auf jeden fall hatte der in der Glasvitrine sechs 40w kerzenlampen hinter drei blenden jeweils am fachboden, dann noch der Fernseher im schrank, das war wie eine Wandheizung :emoji_stuck_out_tongue: aber nie etwas nur annähernd gekokelt :emoji_slight_smile:
ein alter Kühlschrank ist natürlich schon sicherer und gleich isoliert :cool::emoji_slight_smile:
Holzmaxl
18. Januar 2012
München
Heizschlange für Regenrinne
es gibt bei Conrad isolierte Heizdrähte (Konstantandraht), damit werden Regenrinnen eisfrei gehalten - und Regelgeräte die unter - und überhalb der eingestellten Temperatur abschalten.
Gruß Max
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Also die Lösung mit eine 15W Glühlampe ist immer noch die sinnvollste. Nur ich würde den direkten Bereich um die Lampe und vor allem den Sockel mit Zemenfaserplatten als Brandschutz auskleiden. Dann kann nichts passieren.
Aber 60W ist eindeutig zu viel und alles andere viel zu teuer und zu aufwändig.
