Fußbodenverlegeplatten verlegen! Anleitung?
Drexelfrosch
2. März 2007
bremen
Gibt es Besonderheiten beim Verlegen von Fußbodenverlegeplatten?
Muss man da was beachten?
Wollte die in meine Werkstatt verlegen, und verleimen.
Sind Nut und Feder.
Außen 0,5 cm frei lassen rings um zu, und dann mit Silikon auffüllen.
So können die Platten arbeiten.
Darunter kommt zu erst ein Plane und dann so Trittschallstyropor.
Kann ich das so machen? Bitte schreibt mir mal was dazu!!!!
Anregungen und Eure Meinung!
Ist es egal wie rum man diese verlegt? Hauptsache alle in eine Richtung...!?
Drexel
neugieriger
23. August 2009
Franken
Sind Nut und Feder.
Drexel
Hallo Drexel, du bist ja wieder fleißig.
Mir fällt dazu noch ein, dass man Kreuzfugen vermeiden soll.
Fuge außenrum , wie Carsten schon gesagt hat, 10 bis 15 mm,
kommt auch etwas auf die Größe des Raumes an.
Gutes Gelingen! Hans
malta5000
23. März 2012
Werkstattboden
MAN MÜSSTE NATÜRLICH WISSEN WAS ALS BODEN DRUNTER IST; uNTERKELLERT ?
welche belastung kommt von oben ?
bei feuchtigkeit von unten besser bitumenschweißbahn nehmen u stöße ca 10 cm überdecken u verschweißen. trittschallstyropor nur wenn tatsächlich trittschall gefordert ist- sonst besser styrodur= xps nehmen-ist auch besser bei evt feuchtigkeit. ökologisch besser, bessere schalldämmung u angenehmer sind holzweichfaserplatten.
osb platten tragen in längsrichtung wesentlich mehr als in querrichtung- am besten wäre es erst alle in einer richtung verlegen-fugen verleimen und darüber im 90 grad winkel noch eine lage zu verkleben u verschrauben.
randabstand wie schon gesagt.
hängt alles auch davon ab, wieviel platz du für den fußbodenaufbau hast u was damit bezweckt werden soll.
viel glück
andreas teich
