Fuge bei Doppeltür
twam
9. November 2012
Ammerbuch
Ich möchte zwischen meinen Türen und Schubladen jeweils eine 2mm Fuge haben.
Macht man bei Doppeltüren jetzt in der Mitte auch einen 2mm Fuge (wo man in den Schrank schauen könnte)?
Fiamingu
24. August 2012
Erstens damit es besser aussieht wenn umlaufend die gleiche Luft ist und zweitens brauchst du die auch um die Türen öffnen zu können ohne das sie aneinanderschlagen. Durch die 2 mm kannst du nichts sehen da es im Schrank dunkel ist. Es sei denn du baust eine Beleuchtung ein. 2 bis 3 mm umlaufende Luft sind bei Möbeltüren mit Topfscharnieren normal.
Hallo Twam,
generell kann man das Fugenbild einheitlich halten. Bei Doppeltüren kann man innen eine Schlageleiste anbringen, dann kann man nicht mehr in den Schrank gucken. 2mm erscheinen mir sehr wenig, ich würde prüfen ob die Türen über die horizontale Diagonale zu öffnen sind.
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Hallo twam,
du sprichst von aufliegenden Türen, du könntest ja die die beiden vertikalen Rahmen so falzen, dass du zwar dein Spaltmaß hast, aber die Falze, die ineinander liegen, verhindern einen "Durchblick", aber ein vertikales Rahmenteil müsste entsprechend breiter sein.
Robert
twam
9. November 2012
Ammerbuch
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
@yoghurt: Die Türen sind 19mm dick. Sind da 2mm zu wenig?
@rorob: Verstehe ich das richtig, das sich beide Türen in der Mitte berühren, ich aber in beide einen 1mm Falz machen, so dass es so aussieht als ob sie Abstand hätten?
keine Ahnung, ob das zu eng wird, das hängt davon ab wie breit sie Türen sind, welche Bänder Du verwendest usw.
Zu den Fälzen: Du kannst z.b 8mm Fälze machen, so dass die Türen sich 6mm überlappen, dann hast Du 2mm Luft.
Ich tendiere dazu größere Fugen zu machen, die verzeihen Ungenauigkeiten besser.
twam
9. November 2012
Ammerbuch
Die Türen sind ~50cm breit. Als Bänder habe ich die Intermat 9936 P von hettich mit Push to open im Visier.
