Fugenbreite zwischen 2 Türen
Julian778
22. August 2023
Hallo Zusammen,
ich will mir ein kleines Sideboard mit 2 voll vorliegenden Türen bauen.
Korpus und Türen sollen aus 20mm dickem Eichen Leimholz bestehen.
Die Türen sollen 520x520mm groß werden. Die Lamellen verlaufen vertikal.
Ich bin mir unsicher, welche Fugenbreite ich zwischen den Türen wählen soll.
Aktuell sind 3mm angedacht.
Ich habe jetzt aber gelesen, dass Holz bis zu 1% Quellen kann.
Was ja bei 520mm Türbreite 5,2mm ausmachen würde.
Somit wäre eine 3mm Fuge ja zu wenig.
Sind die 1% eher die Ausnahme als die Regel?
Welche Fugenbreite würdet ihr mir empfehlen?
Im Voraus Danke für die Hilfe.
Waidla
17. Januar 2015
Remseck
Hi Julian,
aufgrund des beschriebenen Verhaltens von Massivholz würde ich dir zu einer konstruktiven Abwandlung raten.
Ich fürchte, dass das Holz - neben der Gefahr des Quellen und Schwindens - vor allem auch nicht eben bleiben wird bei 520 mm Breite. Das kann man zwar mit Grat- oder Stirnleisten gegen Verwerfen sichern, aber vor allem bei fertig gekauften Leimholzplatten habe ich da schon unschöne Sachen erlebt.
Ist es eine Option eine Rahmentüre zu bauen? Das wäre vermutlich die sauberste Lösung, um ein Verwerfen zu verhindern. Die 3 mm Mittelfuge sehe ich (damit) als völlig in Ordnung.
Viele Grüße, Nick
Julian778
22. August 2023
Danke für die Antworten.
Auch eine Rahmentüre wäre grundsätzlich eine Option.
Obwohl ich ehrlicherweise eine Türe ohne Rahmen ansprechender finden würde.
Und ich denke als Anfänger währe es vielleicht auch etwas zu kompliziert solch eine Rahmentüre zu bauen.
Ich denke ich werde mir das ganze nochmals etwas überlegen.
Eventuell werde ich auch einfach die Variante mit einer 5mm Fuge versuchen.
Und wenn es Probleme gibt, kann ich immer noch eine neue Türe bauen und diese einfach auswechseln.
Bitte kaufe kein Billigleimholz! Dann hast Du gute Chancen dass die Türen gerade bleiben.
Falls es doch Probleme geben sollte, können Leisten wie bei Team 7 üblich, nachgerüstet werden.
asphaltblau
5. November 2015
Edinburgh
Mach doch die feine 3mm Fuge. So eine Tür quillt ja nicht explosionsartig auf. Sollten sie quellen, was ich erst mal nicht glaube, kannst du sie immer noch schmaler sägen. Wenn sie schwinden, was ich in den nächsten Monaten vermute, dann hast du nächstes Frühjahr auch eine große Fuge.
