Gartenhaus Dachüberstand ersetzen
sammy12300
23. Februar 2020
bin gerade dabei unser altes Gartenhaus mal wieder auf Vordermann zu bringen. Schleifen, neu streichen, Balkonkraftwerk aufs Dach usw.
An einer Ecke hat jedoch an einem Dachüberstand immer ein Busch gestanden und dort ist es jetzt gegammelt, genauso wie die letzte Dachlatte am Abschluss.
Ich würde da jetzt grob 20 cm absägen. Allerdings frage ich mich wie man das sinnvoll wieder ersetzt, bzw anstückelt.
Anbei mal einige Bilder der betroffenen Stelle und wie es auf der anderen Seite vorher aussah.
Habt ihr Ideen? Ich würde jetzt von unten was zur Verstärkung anbringen und die Nut und Federbretter ersetzen?
Samuel
sammy12300
23. Februar 2020
Das erste Bild mit der Problemstelle.
Die letzten beiden Bilder der anderen Seite wie es ursprünglich aussieht. Habe dort jetzt auch die erste Reihe Ziegel hochgenommen und werde das Brett vor Kopf und die letzte Dachlatte quer ersetzen.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Was mir auffällt ist das keine Konterlattung verbaut worden ist, das ist leider nicht so schön weil das Schwitzwasser unterhalb der Betonsteine nicht abfließen kann.
Mit den Brettern erneuern ist leider auch nicht so leicht.
Du müsstest eigentlich bis zum zweiten Tragholz zurück schneiden damit die neuen Bretter zwei Auflagepunkte haben.
Zur Ausbildung der Traufe müsste man sich auch Gedanken machen.
Die jetzigen Schäden kommen weil kein Tropfblech verbaut worden ist.
Das Wasser von der Dachpappe ist direkt aufs Stirnholz der Schalung geflossen, daher vermute ich die Schäden.
sammy12300
23. Februar 2020
Jep,
ist mir jetzt auch alles aufgefallen
Müsste 20 Jahre glaube ich alt sein. Die Traufe war quasi nur eine vorgenagelte Dachpappe.
Alles komplett abnehmen, alten Latten runter, Konterlattung verbauen find ich aber auch echt viel Arbeit. Hm...
Christoph1981
1. März 2023
Castrop-Rauxel
Hallo Samuel,
mach es einmal und dann gut und richtig. Dann haste Ruhe (vielleicht für den Rest deines Lebens) :emoji_wink:
Anflicken ist auch Arbeit und meistens nicht soviel weniger...
Gruß Christoph
sammy12300
23. Februar 2020
Ich glaube ich werde die ganze Kante abschneiden, eine Reihe weniger Ziegel machen und gleichzeitig eine Überdachung vom Carport rüberziehen, damit es da drunter endlich trocken und schattig ist.
Muss ich nur mal überlegen, wie ich die Balken in die Pfannen integriere
Fichtenelch
17. November 2013
Mir ist gerade eingefallen das ich vor kurzem eine Skizze gemacht habe wo der Aufbau ähnlich war.
Der einzige Unterschied ist das du keine Unterspannbahn hast sondern Dachpappe.
Du musst bei Punkt 8 also keine Unterspannbahn nehmen sondern Pappe.
Solltest du dich entschließen alles neu zu machen kannst du natürlich auch Unterspannbahn nehmen.
Wichtig ist nur das die wasserführende Ebene unter den Betonziegeln richtig eingebunden wird.
Das funktioniert mittels Tropfblech wie man hier hoffe ich gut erkennen kann.
sammy12300
23. Februar 2020
Ah alles klar
So kenne ich es auch von unserem richtigen Dach
Das Problem was ich aktuell sehe wenn ich jetzt das Dach komplett runternehme muss ich das inklusive Dachpappe machen...da diese auch undicht sein wird, wenn ich die Dachplatten runternehmen.
Auch interessant: Das Dach hat ja bis jetzt wunderbar funktioniert und ist an allen anderen Stellen noch in Ordnung. Scheint also vom Aufbau funktioniert haben. War übrigens ein Dachdecker
Fichtenelch
17. November 2013
Ah alles klar
Schade, ohne Konterlattung ist das eigentlich nicht so gut.
Habe ich aber auch schon auf Wohnhäusern gesehen, ist aber nicht richtig weil die Dachlattung ja die wasserführende Ebene sperrt wenn keine Konterlattung drunter ist.
