Geölte Bettbalken - Gestank!
Geru
7. April 2014
Schweiz
Hallo Zusammen
(Hart)öl braucht ja bekanntlich frische Luft und Zeit damit nicht mehr stinkt!
Soweit eigentlich alles klar aber nun meine Frage:
Kann ich die Balken auch über Nacht auf dem Balkon lassen? Tagsüber sollte ja kein Problem sein aber Nachts sinken die Temperaturen doch ziemlich stark und habe Angst, dass sich das Holz verbiegt. Die Balken sind 16cm hoch und 8cm stark, die Länge variiert zwischen 2m und 1,6m.
Keller ist keine gute Lösung, da wir dort kein Fenster haben!
Danke für eure Hilfe.
Geru
P.S. die Balken sind aus Fichtenholz (könnte auch noch relevant sein!
Hallo Geru,
wenn Du die Balken vernünftig lagerst, sollte nichts passieren.
Öl braucht Wärme, Licht und Luft. Und der vielgerühmte Gestank, nun ich finde es nicht so wild, wenn das Lösungmittel erst verflogen ist.
Liebe Grüße
Pedder
Geru
7. April 2014
Schweiz
Hallo Geru,
Liebe Grüße
Pedder
Danke, Pedder
Aber eben wäre Balkon eine "vernünftige" Lagerung?
In der Nacht werde ich weder Licht noch Wärme haben. Luft natürlich jede Menge! :emoji_slight_smile:
Hallo Geru,
ja, drei Lagerhölzer drunter und gut ist es.
Liebe Grüße
Pedder
Kein Problem, wenn von allen Seiten Luft an die Balken kommt. Am einfachsten stehend schräg angelehnt.
Natürlich sollte es auch vor Regen geschützt sein.
Geru
7. April 2014
Schweiz
hmm.... stehend möchte ich sie nicht wirklich lassen. Die Balken sind schon jetzt ziemlich verbogen und sind in der Mitte gut 5mm höher.
Und klar, Regen sollte kein Problem sein!
