Geschirrspüler und Fronten wechseln
Weihnachten
15. Dezember 2019
Nürnberg
Es gibt 3 Geschirrspüler, alle integrierbar (Leonardo, Siemens, Miele) und entsprechend 3 Fronten (L und S hatten eine 20er Möbelfront-Platte (links)
die Miele (rechts) hatte ein Blech mit Dämmmaterial und nach vorn einen metallenen Winkelrahmen, schwarz, Schenkellängen 20×5, der mit dem 20er Schenkel die Kante des Blechspielzeug abdeckt und unter dessen 5er Schenkel eine ca. 1mm dicke Möbelfront-farbene Platte gehalten wird. Der Leonardo ist kaputt und soll durch die Miele ersetzt werden. Die Front der Miele soll auf den Siemens.
Jetzt zu den Fronten!
Am besten ich zeige hier Bilder davon.
Auf dem Blech festgenietet sind die beiden Halteelemente.
Nun soll die Miele-Maschine die Holz-Möbelfrontplatte bekommen. Es müssen also die Nieten vom Blech ausgeführt werden uns dann die Halteelemente sehr präzise Messgenauigkeit auf die Möbelfront geschraubt werden. Das dürfte so machbar sein.
Jetzt geht es um die Siemens Maschine, die das Blech und den Winkelrahmen für die Dekorplatte bekommen soll.
1. Problem, die seitlichen Winkelschienen sind ca 3 cm zu kurz (bis zum Bedienfeld).
2. Problem, die Möbelfront-Platte war mit 2 Haltebolzen exakt auf der korrekten Position fixiert und sie wurde mit 4 Schrauben gehalten. Das lichte Maß zwischen den Schrauben beträgt 565 mm, der Blechrahmen endet aber schon bei 555 mm.
Ich meine deshalb, dass ich diese Blechabdeckung nicht als Träger für die Dekorplatte nehmen kann
Also denke ich jetzt drüber nach, etwas hinzubasteln. Also eine 16er Trägerplatte schneiden, und diese mit einem metallenen Winkelrahmen einlassen, den ich schwarz glänzend lackiere. So dass er insgesamt zur Küche passt.
Diese Winkelleisten können dann natürlich auch um die 3 cm länger sein, so dass die Dekorplatte bis zum Bedienfeld reicht, und diese 3 cm die dann unten fehlen würde ich mit einem um 3 cm breiteren Streifen aus dem gleichen Metall wie der Rahmen ausgleichen.
Die Dekorplatte fühlt sich übrigens an wie Resopal. Vielleicht ist es das auch. Der Aufbau ist ganz genau diese Resonanz Dekorplatte, eine Wellpappeschicht von ca.3 mm und dann das Blech.
Weihnachten
15. Dezember 2019
Nürnberg
Ausbohren klappt leider nicht, die Niete dreht mit.
Mit dem Stemmeisen die Niete zu sperren geht auch nicht, und
Auch mit der Gripzange lässt sie sich nicht packen..
Und die Gegenseite bekomme ich auch nicht zu fassen, weil die Geräuschdämmung 5 mm aufträgt und die Luft unter dem Metallwinkel ist knapp 1 cm.
Einen Schraubenzieher zwischen Blech und den Winkel drücken. So bekommt der Niet etwas Spannung und du kannst mit wenig Druck bohren.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Bevor Du da viel machst … ähnliches hab ich auch gemacht. Mit dem Ergebnis, dass die Klappe des Geschirrspülers zu schwer wurde und nicht mehr in Zwischenpositionen hält.
Schau also (auch), ob der Mechanismus der Miele-Klappe auf höheres Gewicht einstellbar ist.
Rainer
uwe_
29. Januar 2020
Magdeburg
Rainer
bei den Mieletüren ist die Federspannung einstellbar.
Weihnachten
15. Dezember 2019
Nürnberg
Danke @IngoS ich bin deinem Rat gefolgt (Oh Mann! Da hätte ich auch selbst drauf kommen können - BIN ICH ABER NICHT ), aber ich habe keinen so breiten Schraubenzieher zur Hand, deshalb ein Stemmeisen, aber hat besten gefunzt, danke!
Weihnachten
15. Dezember 2019
Nürnberg
Alle 8 Nieten sind raus, es ging wie das Brezelbacken.
Heute Nachmittag werde ich die Winkel auf die Möbelfrontplatte schrauben. So weit ich richtig gemessen habe, ist die Bedienblende knapp 3 cm schmäler als die der Leonardo Maschine.
Ich hatte bei Miele nachgefragt, ob sie die Ausgleichleisten dieser älteren Maschine noch liefern können, und wieviel das kostet.
Gute Antwort war, Ja, können Sie.
Nicht ganz so gute Antwort war, dass diese 30 mm knapp 130 Euro kosten.
Weihnachten
15. Dezember 2019
Nürnberg
Miele Maschine steht. Optisch fehlen noch die ca. 3cm zwischen der Frontplatte und dem Bedienfeld, aber das bastle ich rein. Da gebe ich keine 130 Euro aus.
Die Siemens Maschine wird allerdings schwieriger, weil ich da keine massive Frontplatte habe und der Blechrahmen zur Halterung der Resopal/Dekorplatte lässt sich nicht an der Siemens Maschine befestigen.
