Gewindestab mit Innengewinde ?
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
hallo,
ich brauche einen gewindestab innen hohl mit innengewinde.
oder evt schraube.
weiss jemand, wo ich das bekomme ?
danke !
Klem Low Scott
28. März 2019
Nürnberg
kenne deinen anwendungsfall nicht, daher sehr schwer was passendes zu nennen. such mal nach gewindeeinsatz, das ist das naheliegendste.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Bei vielen Hängeleuchten gibt es Rohre, welche an beiden Enden ein gewisses Stück Innengewinde haben.
Welches Gewinde brauchst du? M6, M8, M10?
Dikado
22. Juni 2019
Vollmaterial kaufen, bohren, Gewinde von Hand machen...... wäre meine Lösung gewesen.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
an diesem Thread sieht man wieder, wie (über) aktiv und hilfsbereit dieses Forum ist.
Die Frage ist nicht eindeutig, und trotzdem gibt es schon einige Antworten mit Lösungsansätzen. :emoji_wink:
Gruß Reimund
PS: Überschneidung mit Michael :emoji_relaxed:
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Ohne genaue Daten bringt das doch alles nichts.
Frag mich immer wieder, was daran so schwer ist, ne Frage präzise zu stellen. Gewinde außen, Gewinde innen, Länge und man könnte was sagen.
Aber nö.
Das gewünschte Material, oder Anforderungen an Festigkeit, Härte oder Oberflächengüte, je nachdem was einem halt wichtig ist könnte man auch hinzufügen.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Das Lampengerümpel hat keine M-Gewinde, das sind PG Gewinde bzw. deren Nachfolger.
Gut, dass es das Gewinde nicht wusste als ich zuletzt ein Pendelrohr mit M10x1 in ein entsprechendes Rohr an einer Leuchte rein gedreht habe.
Such doch mal im Internet nach "Pendelrohr" oder "Lampenrohr". Diese Tausende Artikel kommen wohl alle aus Bielefeld.
Richtig, die PG-Gewinde wurden durch M...x 1,5 ersetzt.
Ob's dem TE hilft? Ich denke er sucht nach Teilen mit Relgelgewinde.
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
ich brauche im boden meines wohnwagens einen durchgang fürs antennenkabel (6mm). ich will also eine hohlschraube / rohr mit innengewinde o.ä. unten rein schrauben, in die ich zum verschließen einfach ne schraube rein drehen kann.
klar ?
innen 6mm, außen ist egal.
dank euch !
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
Gruß Reimund
absolut !
vor allem wird man hier nicht mit irgendwelchem quatsch selbsternannter experten zugemüllt.
in meinem auto-forum sieht das ganz anders aus.
klar ?
dank euch !
Innengewinde muss es doch gar nicht sein. Es gibt doch Verschlusskappen, die aufs Rohr gedreht werden, in unterschiedlichsten Durchmessern. Nimm ein Stück halbzölliges Rohr mit entsprechender Kappe.
Wie lang die Durchführung sein muss, hast du ja auch noch nicht verraten.
Gelöschtes Mitglied 109767
klar ?
Was du suchst ist wahrscheinlich eine PG-Verschraubung:
sourcing map PG7-Kabelverschraubungen aus Edelstahl, wasserdicht, 3,0-6,5 mm, 3 Stück. de : Amazon.de: Baumarkt
  1. 10cm x 10cm Alu-Blech nehmen und ein Loch mit Gewindedurchmesser der PG Verschraubung mittig hineinbohren
  2. PG Verschraubung in die Bohrung setzen setzen und mit der Kontermutter befestigen.
  3. Durchgangsloch für Antennenkabel in den Boden bohren und Platz für Kontermutter herausarbeiten
  4. Blech von außen (mit etwas Dichtmittel / Kleber) zwischen Platte und Unterseite Wohnwagen) auf die Unterseite des Wohnwagens aufschrauben.
  5. Kabel durch PG-Verschraubung ziehen
  6. PG-Überwurfmutter anziehen
  7. fertig
Und falls du das Kabel mit Stecker immer wieder durchziehen willst: eine entsprechend größere PG Verschraubung nehmen (so das Stecker durchpasst) und bei Nichtgebrauch einen Blindstopfen in die PG-Verschraubung stecken und Mutter anziehen. Ist 100% dicht.
Viel Erfolg
Alois
