Gratleisten notwendig?
rastaman1
10. Januar 2013
Hallo liebes Forum,
kurze (und ich denke mal recht einfach) Frage an Profis:
Ich möchte ein einfaches Brett (Leimholz, Fichte, OSMO, 18 mm, 120x40 cm) mit etwas Abstand an eine Wand schrauben.
Das Brett soll im "Shabby Chic Style" angepinselt werden und daran dann verschiedenste Garderobenhäken angebracht werden.
Eigentlich ein ganz simples Projekt!
Aber ich frage mich, ob ich für ein Brett dieser Dimension Gratleisten anbringen sollte um es gerade zu halten und das Holz trotzdem arbeiten kann.
Ich dachte da an die geschraubte Variante, wie in Heiko Rechs Video beschrieben.
Oder würde es auch reichen meine Abstandsleisten hinten einfach auf das Brett zu leimen?
Anbei eine kleine Grafik zur besseren Veranschaulichung.
Danke für Eure Hilfe und schönes Wochenende (in den kalten Werkstätten da draußen)!
Schraub dir 2 Falz- oder Keilleisten hinter das Brett. Damit kannst du es sofort an der Wand befestigen, und es bleibt gerade.
Uli
Timer
25. Februar 2014
Reutlingen
Aufleimen würde ich die Leisten auf keinen Fall, das ist eher kontraproduktiv.
Ich würde Brett und Leisten etwas aklimatisieren lassen und sie dann schrauben. Dabei die Löcher in den Leisten 1-2mm größer vorbohren als die Schrauben dick sind. Das sollte bei nur 40cm Breite genug Spielraum zum arbeiten lassen
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
genau so machst du es, :emoji_wink:
auf keinen fall leimen, damit unterbindest du das arbeiten des holzes und es kann sich verziehen (beim quellen) oder es reißt ein (beim schwinden).
