mruni
- Registriert
- 28. Januar 2011
- Beiträge
- 26
wir möchten eine Funkenschutzplatte für einen Ofen bodengleich in das Parkett einlassen. Dieser Bereich wird 120cm x 120cm groß sein, und die Seite in den Raum hinein soll ein Segmentbogen sein. Ich schätze den Radius auf ca 100cm.
Es wird eine Fliese 120x120 oder zwei 60x120 eingelassen und direkt auf den Estrich geklebt.
Ich habe etwas Erfahrung mit der Oberfräse aber bin mir hier nicht genau sicher, wie man das am besten ausführt.
Ich sehe drei Möglichkeiten:
1.) Das Herstellen einer großen Schablone aus Holz welche als Führung/Anschlag für die Fräse dient (Fräse wird "außen" geführt)
2.) Verwendung eines Bündigfräsers, den man direkt an der bereits fertig geschnittenen Fliese führt (Fräse wird "innen" geführt)
3.) Das Verwenden einer Art Fräszirkel
Bei 1.) muss die Schablone natürlich da sie als Anschlag dient perfekt gearbeitet sein. Jede Macke in der Schablone überträgt sich auf das Parkett
Bei 2.) sehe ich die Gefahr, dass der Fräser das Parkett sehr leicht beschädigen kann falls man mal abrutscht, da der Fräser nur nach außen "weg" kann.
Mit 3.) hab ich bisher gar keine Erfahrung gemacht
Situation jetzt ist, dass bisher das Parkett noch nicht gelegt ist (schwimmend) und auch die Fliese noch nicht bearbeitet ist (das ist ein anderes Thema, da niemand garantieren kann, dass die Fliese beim Brechen den Bogen annimmt und nicht kaputt geht)
Ich bin ambitionierter Hobbyheimhandwerker und erhoffe mir hier ein paar Tipps von den Profis
Vielen Dank
Vielen Dank
