Großflächige Verleimung von Magnethaftplatten auf MDF
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Ich möchte 1 m x 1,20 m Magnethaftplatten auf MDF Platten gleicher Größe kleben.
Die Herstellerangaben sind etwas sparsam, zum Thema verkleben steht dort:
Handelsübliche Kleber und Leime wie z. B. Weißleime, Reaktionskleber (Epoxid) oder Neopren-Kontaktkleber werden empfohlen. Ausnahme: Harnstoffkleber sind nicht geeignet. Beachten Sie in jedem Fall die Verarbeitungshinweise des Klebstoff-Herstellers. Bei Aufbringen von feuchtigkeitsundurchlässigen Materialien nie wasserhaltigen Kleber verwenden. Die Feuchtigkeit des Klebers kann nicht entweichen und der Klebeverbund somit nicht trocknen.
Jetzt bin ich mir unsicher ob Weißleim ok ist oder nicht. Die Platte ist aufgrund der Eisen-Schicht sicherlich undurchlässig, und ich würde vermuten dass MDF abseits der Schnitttflächen auch recht undurchlässig ist.
Was meint ihr dazu?
mit Weißleim auf MDFleimen ist kein Problem, aber wichtig ist, daß auf die Rückseite der MDF-Platte ein Gegenzug muß.
Beim Sägen nicht das beste Blatt verwenden - die Eisenschicht ist relativ hart was die Sägeblätter nicht so mögen
es gibt auch Magnetfarbe ist einfacher zu verarbeiten als der Schichtstoff
bei Verklebung kommt es auf deine Möglichkeiten an wenn Presse vorhanden ist Weißleim kein Problem
ansonsten würd ich auf Kontaktkleber gehen der geht ohne Presse wobei das bei 1,2x1 m auch schon sportliche Aufgabe ist
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Ich habe ein Sägeblatt benutzt dass ungefähr der im Datenblatt angegebenen empfohlenen Schneidengeometrie entspricht. Ich hatte erst Sorge wegen Funkenflug und Kickback, war aber überhaupt kein Problem - Schnitt war sauber und mühelos.
Ich hatte geplant Druck zum verkleben mittels Schraubzwingen auf der Hobelbank auszuüben, ob das allerdings gleichmäßig genug ist? Die Zwingen kann ich ja nur am Rand anbringen. Aber gut zu wissen dass Kontaktkleber besser ist wenn man keine Presse hat, taugt UHU Kontakt Kraftkleber was?
z.b. der Ponal Super 3 brauch 0,2-0,5N/mm² (=2kg pro cm²) lt. Merkblatt dürfte schwierig werden das mit Zwingen flächig hinzubekommen bei 1x1,2 m - im Schreinerhandwerk ist Pattex recht weit verbreitet da es den in größeren Gebinden gibt - aber wenn man das noch nie gemacht hat
schwierig da auch beim Kontaktkleben der Anpressdruck entscheident ist und der muss ggf. mittels Rolle hergestellt werden
mit der Magnethaftfarbe hab ich schlechte Erfahrung gemacht. Die Magnetische Haftung darauf ist sehr bescheiden.
Das Magnethaft HPL schon mehrfach verarbeitet, gepresst mit Weißleim (kalt) oder auch schon mit Sprühkleber , meist sogar MDF.
Als Gegenzug normales HPL auch wenn die Datenblätter extra Gegenzug ebenfalls mit Metallkern empfehlen.
Gesägt mit negativer Zahnung.
bei Sprühkleber aber die für Profis - nicht die vom Baumarkt - hab damit bisher nur einmal eine Schrankseite bei Frontaustausch gemacht reklamation gab es keine ob das allerdings bei Magnet-HPL funktioniert ??
bei Magnethaftfarbe kommt es auf die Auftragsmenge an - aber stimmt schon ist eher bescheiden was die Haftung angeht bzw. man braucht sehr gute Magnete
Hesse DP4774 hatte ich verwendet..
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Sehe ich auch so, Magnethaftfarbe ist ausser für Frustration zu nichts zu gebrauchen.
Gut zu wissen, vielleicht kriege ich das sogar im Baumarkt.
Hat bei mir gut funktioniert.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
So die Tafeln sind endlich fertig, Maße sind ca 102 x 122 cm. Rahmen sind aus Eiche-Rechteckleiste 10x23 mm von leistenarsenal.de, mit Danish Oil geölt, mit Rundung an den vorderen Kanten und mit Nailgun am MDF befestigt. Die Tafeln haben sich trotz HDF Gegenzug einige mm verzogen, ist aber nicht schlimm. Wer das vermeiden will sollte wohl der offiziellen Empfehlung folgen und die speziellen Gegenzüge für Homapal Magnethaftplatten nutzen, die konnte ich aber nirgends kaufen. Man braucht sehr viel Kleber, ich habe Pattex Kontaktleber benutzt, aber es lohnt sich nach was günstigerem zu suchen.
Der Stifthalter hat eine gefräste Rille für die "Koh-i-Noor" Stifte und hinten eingelassene Topfmagnete, hält gut, der Stift verhält sich wie Kreide nur ohne dass es staubt.
