Grundaustattung Sägeblätter Hammer B3 Winner
punchmaster
8. Januar 2006
ich habs getan, ich habe mir eine B3 Winner gekauft :emoji_slight_smile:
Welche Sägeblätter sollte ich als Grundaustattung anschaffen ??
Brauche im Prinzip eins für den Zuschnitt von Massivholz, ein recht universelles zum Zuschnitt von MPX,etc , und ein feines, für den Zuschnitt beschichteter Platten,etc.
Dachte da an folgende Blätter :
Zum Massivholz-Zuschnitt :
Bezahnung: Z24 Wechselzahn
Durchmesser: 250mm
Sägezahnbreite: 3,2mm
Dicke Sägeblattkörper: 2,2mm
Spannöffnung: Ø 30mm
Mit Nebenbohrungen
n max.: 7600
mit Spandickenbegrenzung
Universal :
Bezahnung: Z48 Wechselzahn
Durchmesser: 250mm
Mit Nebenbohrungen
n max.: 7600
Feinschnitt :
Bezahnung: Z60 Wechselzahn
Durchmesser: 250mm
Mit Nebenbohrungen
n max.: 7600
oder alternativ
Bezahnung: Z80 Trapez-Flachzahn (negativ)
Durchmesser: 250mm
Dicke Sägeblattkörper: 2,5mm
Mit Nebenbohrungen
n max.: 7600
Antischall
Mit den TF mit neg Winkel habe ich auf meiner TK1256 immer gute Ergebnisse gehabt, beschichtete Platten , trotz nicht vorhandenem Vorritzer, ausrissfrei!!!
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Warum nur 250 mm Durchmesser?
Die B3 verträgt doch 315 mm?
Für Massivholz (Rohzuschnitt/Besäumen) würde ich ein Flachzahn mit ~ 14Z vorschlagen.
Alex205
2. Juni 2010
Osterhofen NBY
Ich hab ein 315mm 24Z WZ Blatt von Conax für den Zuschnitt. Ich würde mir auch lieber gleiche ein 315mm Blatt kaufen und eben wenig Zähne (14,18 oder 24Z). Ob FZ oder WZ besser ist kann ich nicht sagen.
nautik
1. Februar 2009
SO-Österreich
Zum Besäumen würde ich ebenfalls ein Flachzahnblatt mit möglichst wenigen Zähnen nehmen. Das TFZ Blatt für die beschichteten Platten macht Sinn, da es längere Standzeiten als ein Hohlzahnblatt hat und leichter/billiger schärfbar ist. Ausserdem ist es universeller einsetzbar.
MfG chris
vollholz
17. Februar 2005
bei den Nebenlöchern gibt es Unterschiede in der Größe-manche passen nicht auf die Hammer-also vorher schlau machen. Wenn Du noch gar keine Blätter hast, dann schau mal beim gut sortierten Händler nach 3er-Sets, z.B. von Flury. Die sind manchmal kaum teurer, als einzelne Blätter.
Grüße,
Jens
miezekater
31. Juli 2007
Fürstenfeldbruck
Ich habe auch die B3 Winner. Wenn du keinen Vorritzer hast kannst du ja 315 mm nehmen.
Mit Vorritzer geht nur 250 mm Sägeblatt. Ich habe ein 315mm 48Z und 2x 250 mm 100 Z, wobei ich den Vorritzer bei beschichteten Platten und MPX einsetze.
Gruß, Klaus
punchmaster
8. Januar 2006
Gruß, Klaus
Hallo Klaus,
Vorritzer ist nicht vorhanden, brauch ich auch nicht unbedingt!
Kannst Du mir zufällig sagen, wie breit die Maschine ist ( vom äußeren Ende der Führungsstange vom Paralellanschlag bis zur AUssenkante des Schiebetisch )??
miezekater
31. Juli 2007
Fürstenfeldbruck
kann ich heute abend messen. Schreib ich dir dann. Bei mir passt das Maschinchen bis auf wenige cm gerade so in meine Werkstatt.
Aber ich würde dir empfehlen nicht zu viel verschiedene Blätter zu kaufen. Ich hab immer welche zum wechseln wenn eins beim Schleifen ist. Ich würd erst mal ausprobieren wo deine Schwerpunkte sind.
Gruß, Klaus
spitfire MK1
4. November 2007
Biberach/Riss BW
Hallo punchmaster,
hab auch eine B3 Winner.
Maße: Führungsstange bis Schiebetisch 1,135 m mit Griff Schiebetisch : 1,4m
mit Ausleger am Schiebetisch: 2,27m
Bin zwar nicht Klaus, aber vielleicht ist es für Dich dringend.
Gruß Günter
punchmaster
8. Januar 2006
Hallo punchmaster,
Gruß Günter
Vielen Dank dafür :emoji_slight_smile:
Freue mich schon auf die Maschine. Kann Sie aber leider erst am 19.10. abholen :emoji_frowning2:
punchmaster
8. Januar 2006
Ganz vergessen!
Danke nochmal für die Anregungen.
Werde mal den Händler befragen, was er mir anbieten kann!
miezekater
31. Juli 2007
Fürstenfeldbruck
Gut, ich hab auch in etwa die Maße wie Spitfire geschrieben hat. Wenn deine Maschine ganz an der Wand steht (wie bei mir) kann man aber den Parallelanschlag nicht mehr von der Rundwelle ziehen. Man kann ihn aber nach unten wegklappen (nur mal so nebenbei - steht so nicht in der Anleitung). Du holst deine Maschine auch selbst ab? Brauchst nen großen Anhänger. Die Palette ist 2,10 x 1,20 m.
Gruß klaus
punchmaster
8. Januar 2006
Hallo Klaus,
meine B3 verfügt nur über den 1300mm Schlitten.
Außerdem handelt es sich um eine Maschin Bj. 2007, ist also nicht mehr in OVP.
Trotzdem Danke für den Hinweis!
punchmaster
8. Januar 2006
Wie hoch ist denn eigentlich die b3?
Finde da keine gescheiten Angaben darüber.
Grund : meine Werkbank steht direkt dahinter, diese ist 91cm hoch. Bei langen Werkstücken wäre es schon sinnvoll wenn beides auf der gleichen Höhe wäre!
Zum Thema Sägeblätter :
Für den Feinschnitt werde ich wohl ein TF neg. kaufen.
Mein Händler hat mir zwar ein Dach Hohlzahn angeboten, aber da wurde mir von jemandem abgeraten.
