helgef
ich spiele mit dem Gedanken mir ein TV Möbel zu bauen. Hierzu habe ich einige Fragen, die mir hoffentlich jemand beantworten kann:
Das Möbel soll 185cm lang sein, ca. 40cm tief und ca. 20cm hoch. Es soll aus drei Fächern bestehen. Das Mittlere soll ca. 50cm lichte Breite haben, das rechte und linke gleich groß, also ca. 65 cm. Genau rechne ich mir das aus, wenn ich weiß, was ich will. Rechts und links kommen Schubladen rein, die Mitte bleibt offen.
Ich möchte Leimholz Birke 18mm für den Rahmen nehmen (Oben, rechte + linke Seite, unten).
1. Verwirft sich Leimholz genauso wie Vollholz (oder wie nennt man Nicht-Leimholz?)? Wäre es also sinnvoll die Unterteilung der Fächer oben und unten einzugraten?
Schöner finde ich es, wenn ich diese duchgestemmt sind, so dass ich die Zapfen von oben erkennen kann. Rechts und links am Rahmen wollte ich offene Schwalbenschwanzzinken nehmen.
Kann ich nach Ästhetik entscheiden oder gibt es einen konstruktiven Unterschied?
2. Arbeitet Leimholz eigentlich weniger als "Vollholz" (s.o)? Oder verwirft es sich nur weniger?
3. Arbeitet Holz eigentlich mehr in der Breite der Faserrichtung oder in der Längsrichtung?
Ich habe gelesen, dass man Schubladenböden in Faserrichtung parallel zur Front und Hinterseite stramm einnutet und nur nach vorne dann Luft lässt. Dann scheint das ja so zu sein, oder?
4. Ich bin verschiedentlich über den Begriff "gesperrte" und "nicht gesperrte" Flächen gelesen. Was ist das?
Ich werde in der Folge sicherlich noch mehr Fragen habe, aber vielleicht kann mir schon mal jemand helfen. Dann sehe ich klarer.
Danke, Helge
Danke, Helge
