Hübsche French Cleat Schienen?
Variatio
4. August 2004
Es ist nicht direkt ein Holz-Thema, aber nachdem ich die ersten kleinen Hänge-Regal-Kisten fertig habe, will ich diese auch passend an der Wand befestigen. Da ich hierbei flexibel sein will, dachte ich an einzelne French Cleat Schienen, an die ich dann die Regalteile flexibel dranhängen kann.
Nun finde ich bei den do-it-yourself-Beschreibungen immer nur die Holzvariante für die Werkstatt. Für's Wohnzimmer schwebt mir aber was elegantes vor, also beispielsweise Stahl oder Aluminium.
Gibt es irgendwo entsprechende Schienen wie folgt:
- 2-3m lang
- 4-6mm dick
- 4-5cm breit
- an der einen Seite eine entsprechende Fase, um die Kästchen einzuhängen
- regelmäßig gelocht zum Festschrauben an Wand/Schränkchen
flow
25. Januar 2012
Oldenburg (Oldb.)
Wenn du das Ganze einfach Keilleisten nennst, wirst du sicher in Deutschland eher fündig.
:emoji_grin::emoji_grin::emoji_grin:
Regelmäßig gelocht sind die Hettich Aufhängeschienen.
Hübsch ist dann aber anders.
Bau Dir konventionelle Keilleisten aus Holz, schraube sie an die Wand und beklebe sie mit 4-6 cm breiten Alustreifen oder Edelstahl oder ...
spline
11. Oktober 2008
München
warum nicht selber machen?
Alu sollte sich doch mit der Kreissäge (entsprechendes Blatt) bearbeiten lassen.
Ansonsten einfach mal bei einem Metall-Betrieb fragen ob die dir mal eine Vollmaterialleiste anfasen.
Sollte nicht die Welt kosten (Material musst du eh bezahlen).
Löcher kannst du dann selber nach Belieben reinbohren.
Jürgen
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Genau, eine Eloxierte Aluflachschiene kannst Du mit dem richtigen "Equwipment Do it yourselv mäßig zur French Cleat Schiene pimpen":emoji_grin:
Allgemein in Deutschland verständlich:
Eloxiertes Aluflachprofil mit schräggestellter Tischkreissäge und entsprechendem Blatt zur Keilleiste umarbeiten ( lassen):emoji_grin::emoji_wink:
Gruss Christian.
Achja, Löcher lassen sich nach Bedarf leicht selbst bohren.
Variatio
4. August 2004
Danke für die Infos! Auf Keilleiste hätte ich mal kommen können :emoji_wink:
Selbst machen aus Alu ist natürlich eine Möglichkeit. Säge (oder auch OG) hab ich da, das könnte klappen.
Warum wohnzimmertauglich? Mir schwebt eine flexible Lösung vor, wo ich die Kästen auch mal leicht verschieben kann. Und dass die Kästen quasi frei schwebend hängen, wobei die Leisten als horizontalen Designelement dienen sollen.
ich möchte HPL in Edelstahl-Optik auf einer Vollholzleiste vorschlagen. Man könnte dann noch so kühn sein, die Leiste zweiteilig auszuführen, eine gedübelte Leiste an die wand und darauf eine zweite Leiste aufgesetzt, die dann ohne Schraublöcher auskommt.
Als Gedankenanstoss...
aragorn0
3. Oktober 2014
Forstern
YOGHURT hat ja scho die Kombination Holz-Metall (look) ins Rennen geschickt.
Hab so eine ähnliche Idee.
Holzleiste laengs auf der Vorderseite mit einer 1mm tiefen Nut versehen. In der Nut die Bohrungen mit Senkung einbringen. Nach dem Festschrauben an der Wand einen Metallstreifen oder wie Yoghurt vorschlaegt HPl in die Nut einkleben. Schrauben sind verdeckt. Fände ich eine elegante Wohnzimmertaugliche Lösung.
Gruß Andreas
Variatio
4. August 2004
Ihr seid klasse! Dankeschön :emoji_slight_smile:
Die Idee hört sich gut an, werde ich mir mal genauer überlegen.
m4nu92
19. September 2013
Lengefeld
Glück Auf,
ich habe letztens Keilleisten aus HPL-Vollkern gesehen.
Das gibt es ja auch mit weißen Kern - stelle ich mir auch schick vor, HPL-Vollkern mit weißen Kern, als Decklage ein Edelstahl-Dekor.
Und selbst bearbeiten kann man es auch.
Manuel
