Halogenstrahler Holzdecke
Schreiner-Xare
7. April 2009
Hallertau/Bayern
Hallo Holzi´s
soll beim Kunden eine neue Paneldecke mit Einbaustrahlern montieren.
Die höhe des ersten Strahlers OK-FFB ca 4,5m der Letzte etwa 5,5-6m.
Die jetztige Lösung ist BJ 1998 und gefällt der "Hausherrin" nicht mehr.
Sie möchte mehr Licht "Am Himmel" sprich min. 8-10 Lampen, min. 25 watt.
Kopfzerbrechen bereitet mir nur , wie willst du ohne Gerüst, die defekten Birnchen wie sie ja bei Halogen zwangsweise auftreten wechsen?
Ich persönlich tendiere da ja eher zu LED.
Wer hat von euch erfahrung mit LED-Einbaustrahlern/ oder alternative dazu bzw. auch gleich eine Bezugsquelle?
Hab ein paar Foto´s mit den Gegebenheiten .
Besten Dank im Voraus
Gruß Xare
Michael_MA
7. Januar 2008
Mannheim
Also falls es um die Theorie geht, hier ist ein Link zu einem Guten Forum:
--- Zitat ---
Vergleich Glühlampe zu LED-Lichtstrom, gibt es Tabellen? • www.ledhilfe.de - LED Forum
Bei den Kleinspannungsbirnchen bis etwa 50 Watt rechnest Du am einfachsten:
Glühbirne 10 lm/Watt
Halogen 20 lm/Watt
und bei den LED´s im 350 mA Betrieb
P4 kaltweiss 100 lm/Watt
P4 warmweiss 70 lm/Watt
K2 neutralweiss 70 lm/Watt
K2 warmweiss 60 lm/Watt
und bei den LED´s im 700 mA Betrieb
P4 kaltweiss 90 lm/Watt
P4 warmweiss 60 lm/Watt
K2 neutralweiss 60 lm/Watt
K2 warmweiss 50 lm/Watt
Bei den Glühbirnchen geht allerdings noch einiges an Licht durch schlechte Reflektion verloren, wenn sie nicht in eigenen Reflektoren sitzen. Die LED´s strahlen kein Licht nach oben, so dass diese Verluste bei ihnen zu vernachlässigen sind.
Direkt vergleichen kann man die Helligkeit auch nicht. So erzeugt das kaltweisse Licht der P4 einen helleren Eindruck, ist jedoch nicht jedermanns Sache.
--- Zitat Ende ---
Eigene praktische Erfahrung aus einer Arztpraxis.. man würde ca. die Dreifache Menge an 3W LED Strahlern (Stückpreis 03/10 ca. 15€) gegenüber einer Guten Einbaufassung (Dreh/Schwenkbar, Zink Druckguss ca. 3€) + 20W OSRAM Dekostar Titan 60 Winkel ca 5€) Mehrere 5er Gruppen mit 105 VA Elektron. Netzteilen (ca. 6 € Stück) brauchen um die Gleiche Lichtmenge auf der Fläche zu erreichen.
Anlage umfasst 6 Kreise a 5 Strahlern = 30 Strahler.. Lebensdauer mittelerweile 7 Jahre, Ausfall: 1x Birne
ist eine Überlegung wert..
Beste Grüße, Michael
p.s. Übrigens ne gute Seite mit Infos was im Moment mit LED's technisch machbar ist hätte ich noch hier: Technik/Downloads by LED-TECH.de
wolf29
22. Juli 2010
Krefeld
Hallo, empfehle einfach eine höhere Wattage, also 35 Watt, und einen engeren Lichtwinkel als Flood (es gibt Abstrahlwinkel von 10 bis 52°) und dann den Strom über einen festeingebauten Dimmer von 12 auf 11 Volt senken (mit messgerät - sieht man nicht). Die Lebensdauer steigt bei hochwertigen Halogenlampen (Osram o. Phillips) auf etwa 5000 Stunden. Dann kann man einmal den Satz Leuchtmittel austauschen.
Hab damit Erfahrung im vibrations-belastetem Schaufenster gemacht. Der Ausfall bei 20 LM war eins. Der Gesamtaustausch wurde durch Verschmutzung nötig.
Wolf29
