Hammer Bandsäge 230V - welcher Motor
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
Hallo!
Hat hier jemand eine Hammer Bandsäge in 230V Ausfürhung und kann mir sagen, ob da ein Universalmotor oder ein Kondensatormotor verwendet wird?
Danke
Stephan
veter
13. April 2010
Ulmia
Falls du irgendwo daneben ein langes rundes alufarbenes Ding entdecken solltest, ist es ein "Kondensatormotor" Warum fragst du denn danach? (Falls der Motor nicht mehr so richtig dreht, dagegen aber nur noch murmmelt, tausch' den Kondensator (so um die 6mF, 400V) aus.)
-- veter
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
ein Universalmotor gibt es meines Wissens in keiner Bandsäge, denn ein solcher Motor wird auch als Kohlen-, oder Schleifkohlenmotor bezeichnet und befindet sich üblicherweise in Elektrowerkzeugen.
Dagegen sind die beiden für eine Bandsäge in Frage kommenden Antriebe beides Induktionsmotore,
der eine mit Anlaufkondensator und normelem 230 Volt Netzstecker, der andere mit 3 Phasen Drehstromanschluß und 5poligem Stecker 400 Volt.
Gruß Dietrich
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Gruß Dietrich
Und weil eine Bandsäge kein Elektrowerkzeug ist, wird dort auch bestimmt kein Universalmotor eingesetzt.
Es ist zwar nicht gerade das Paradebeispiel für eine Bandsäge, doch hat meine kleine Interkrenn gerade einen solchen Universalmotor.
Wie kommt man eigentlich dazu eine solche Aussage in die Welt zu setzen? :confused:
Rafikus
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Rafikus,
wie so oft, Ausnahmen bestätigen die Regel, in den 60/70igern hatte Metabo eine 3 Rollenbandsäge mit Bohrmaschinenantrieb, dazu div. Handbandsägen mit Universalmotoren ja.
An der heute üblichen Werkstatt-Bandsäge von 300-1000mm Rollen finden sich keine Universalmotoren, und es war auch nie anders...Sonderfälle ausgenommen.
Wie kommt man eigentlich Nachts um 4 Uhr so einen Halles zu machen um eine Aussage zu kritisieren die nicht mal falsch ist?
Gruß Dietrich
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Eines kann man aber wohl festhalten:
Eine Bandsäge mit Universalmotor ist mit größter Wahrscheinlichkeit nur ein Spielzeug. Findet man tatsächlich mal so einen Exoten mit einem solchen Motor heißt es: Finger weg, wenn man mehr als 4mm starkes Sperrholz schneiden will!
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
Kann man eigentlich einen 230V/1 Ph Asynchronmotor mit Anlaufkondensator neu verschalten und an 380V/3Phasen verwenden, mit dem Ziel mehr Drehmoment / Laufruhe zu haben?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
theoretisch ja, in der Praxis wird aber immer ein neuer Motor eingesetzt.
Darüber hinaus braucht es auch einen neuen Schalter (evtl. mit darin verbauter Bremselektrik).
Gruß Dietrich
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Wurde ein Drehstrom-Motor verwendet, der in Steinmetzschaltung betrieben wird, dann ginge das.
Ich gehe aber davon aus, dass echte Kondensatormotoren vewendet werden. Diese haben nur zwei Wicklungen und können zweifellos nicht an Drehstrom betrieben werden.
