Guten Morgen,
der nächste Stolperstein wartet auf mich. Mit der kleinen Makita Fräse muss ich zwei ca. 800mm x 80mm Gratnuten herstellen und die dazugehörigen Leisten.
Leiste soll an einer Seite rein und dann etwa 5 cm vor der Tischseitenkante enden. Tiefe ca. 10mm.
Folgendes Plänchen mit vielen Fragen:
1. Gratleiste an nem kleinen Frästisch herstellen
Wie bekommt ich die dort leicht konisch? Ist ein wirklich kleiner improvisierter Tisch, der aber im Prinzip gut funktioniert.
2. Nut mit TKS vorsägen bis auf 2mm Endtiefe und Endbreite
Würde mich da einfach mit der Schiene vorarbeiten. Ist ne TS55. Lässt sich die Länge der Schnitte da irgendwie gut begrenzen?
3. Rahmen basteln, der Breite und Höhe (die 5cm zur Kante) begrenzt
Das Problem wieso das gemacht wird, ist geringe Auflagefläche der Oberfräse? Es reicht nicht, die OF an einer Leiste o.ä. herzuführen.
4. Nut ausarbeiten mit Nutfräser.
Mit Rahmen sollte das klappen. 1mm Abtrag sollte die kleine Fräse schaffen......
5. Grat fräsen.
Die Gratfräserlänge muss mindestens gleich der Nuttiefe sein oder? Kleiner funktioniert nicht. Beim Nutfräser wäre dies relativ egal?
Also schnapp ich mir z.B. so nen Fräser:
https://www.sautershop.de/gratfraeser-e-16024?c=14159
Stell den so ein, dass der auf der Nut aufliegt und fahre dann an die Kante? Woher weiß ich denn, wie der Durchmesser bei Höhe x ist?
Einfacher wäre ja, ich würde die komplette Fräserlänge nutzen, dann kann er nur 1/2 d fräsen!?
Oder ergibt sich dies aus der gleichen Tiefeneinstellung bei der Gratfeder? Anreißen, Anschlag einstellen und los.
Reicht es, die konischen Verläufe dann nur in Schritt 5 herzustellen? Oder bereits bei 4
Mir fehlt bei dem Thema etwas die Vorstellungskraft, wie die Leiste rechtwinklig zum Tisch bleibt.
Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Wie immer sehr dankbar für die eine oder andere Antwort.
Oska
5. Grat fräsen.
Oska
