Hilfe bei schiebeschlitten pk 250 justage
Gisi92
15. Januar 2017
Hi erstmal
Habe ziemlich günstig einen schiebeschlitten für die pk 250 bekommen, der ist aber leider ziemlich verstellt worden und nun bekomme ich ihn nich wieder eingestellt
Parallel zum Tisch hatte ich ihn aber dan war der Schiebeschlitten ein paar Grad zum Tisch geneigt, vorne am Tisch anders als hinten , versuche ich nun dieses durch verstellen der unteren doppelbundmuttern auszugleichen verstellt sich natürlich oben der Abstand zwischen Maschinentisch und Schiebeplatte erneut.
Habe es die letzten drei Tage immer wieder versucht aber keine Chance, ich bekomme es nich hin das der schiebeschlitten parallel und zugleich auf der ganzen Länge gleich Hoch bzw etwas höher ist und die Oberflächen fluchtend bleiben
Hat einer vllt noch einen Tipp weil ich bin echt am verzweifeln
Mfg Kevin
merlinmett
27. August 2011
Wenn du mir per PN deine Mailadresse schickst, kann ich dir die Montage- und Betriebsanleitung zukommen lassen.
Gruß Henning
Gisi92
15. Januar 2017
Die Anleitung habe ich bereits versucht aber die hilft mir leider nich weiter
ImmerFesteDruff
2. Januar 2017
Hier und Da
Ich hatte vor ein paar Wochen auch Probleme mit der Ausrichtung des Schiebeschlittens.
Ich habe die Ausrichtung des Schlittentisches nur über die Ausrichtung das langen Laufprofils am Maschinengehäuse vorgenommen. Das geht zwar auch bis auf ein zwei zehntel Millimeter ist aber eine sehr sehr langwierige Quälerei.
Ich hatte dann aber noch Probleme mit den Tisch Schnellspannern und hier habe ich im Nachhinein eine Info erhalten die mir diese langwierige Quälerei abgenommen hätte .... es gibt da ein paar Madenschrauben am Tisch:
https://www.woodworker.de/forum/eb-pk250-schiebeschlitten-sitzt-schief-t99279.html#post520876 viel
Gisi92
15. Januar 2017
Hi danke das hilft schon mal etwas aber mein Problem ist ich muss ja quasi alle 4 doppelbundmuttern gleich ausrichten
Wen links zb die untere doppelbundmuttern etwas zu weit nach außen steht, drücke ich die langlaufschiene auch etwas raus und somit steht da der schiebeschlitten nich mehr parallel bzw kommt ein wenig hoch hoffe du verstehst was ich meine
Wie hast du das den gelöst @ immerFesteDruff
