HILFE GESUCHT: Gewölbte Flächen
Ayrian
5. März 2018
Guten Morgen liebe woodworker,
ich suche momentan nach einer Möglichkeit eine gewölbte / abgerundete Fläche aus Echtholz bzw. Multiplex zu machen. Da mir die richtige Bezeichnung fehlt, habe ich ein Bild als Beispiel angehängt.
Eine CNC Fräse besitze ich leider nicht.
Ich hatte mir überlegt ein Template für die Oberfräse zu bauen, ähnlich einer Abricht- / Planfräsvorrichtung, das könnte sich aber auf Grund des relativ kleinen Werkstücks (ca. 50cm x 20cm x 50mm) und des Radius als schwierig gestalten. Händisch bearbeiten und dann schleifen ist eine Option, allerdings sollte das Werkstück so genau wie nur möglich werden.
Evtl. stehe ich nur einfach gerade auf dem Schlauch und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht :emoji_wink:
Vielen Dank für Eure Tipps und viele Grüße
stirnseitig den Bogen aufzeichnen, mit Handhobel bis an den Riss weghobeln und den Rest mit Schleifpapier angleichen. Geht schnell und funktioniert gut. Habe kürzlich ein Stück Handlauf (Durchmesser 40mm) so hergestellt. Ist von einem gedrechselten Teil nicht zu unterscheiden.
Das geht wirklich gut und ist schnell gemacht. Einfacher wird es mit sauberem Holz.
Ayrian
5. März 2018
Hallo Ingo, Hallo Ben,
vielen lieben Dank für Eure schnelle Antwort.
Multiplex könnte sich etwas schwieriger gestalten, oder? Ich bin mit dem Hobel noch nicht sehr geübt.
Viele Grüße,
André
Multiplex sieht dann halt auch komisch aus. Lässt sich auch nicht gut verarbeiten. Dawäre man dann eher bei Formverleimungen.
Ayrian
5. März 2018
Vielen Dank Euch Allen! Das nächste Wochenendprojekt ist hiermit sicher :emoji_slight_smile:
Mach dir einen konkaven Schleifklotz mit etwas größerem Radius, als das Werkstück. Das erleichtert die Schleifarbeit erheblich.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo zusammen.
Du könntest maschinell vorarbeiten.
Ich hab gerade eine entgegengesetzte, also konkave Wölbung hergestellt.
Dazu habe ich das Teil mit immer wieder versetzter Schnittbreite am Parallelanschlag der Tischkreissäge geschnitten, dabei die Höhe/Tiefe des Schnitts immer jeweils ca 1mm unterhalb des Anrisses eingestellt. Dabei kammartig immer kleine Stege stehengelassen, so bleibt das Werkstück bis zum Schluss rechteckig und händelbar.
Das sollte so auch am Frästisch machbar sein.
Dann die Stege abbrechen. Rest per Handarbeit, so wie es andere schon beschrieben haben.
Rainer
Händisch mit Raubank.
Werkstück zunächst mit etwas Überlänge bearbeiten, und erst zum Schluss an beiden Enden auf Sollmaß kürzen.
Die beiden Enden sind nämlich am kritischsten.
MPX hätte den Nachteil, dass minimalste Abweichungen ganz deutlich auffallen. Besser Massivholz.
Grobe Vorarbeit an der Kreissäge, wie von Rainer beschrieben, würde die Sache beschleunigen.
Schleifen, falls überhaupt noch notwendig, mit möglichst langem Schleifklotz. Konkave Rundung hier eigentlich unnötig.
Keinen Schwingschleifer etc verwenden.
Von was für Flächen reden wir? 50 x 200 mm oder 500 x 2000 mm? Bei letzterem viel Spaß mit dem Hobel und dem ‚genauen‘ Ergebnis.
Ayrian
5. März 2018
Genau 50cm x 20cm x 50mm bzw. 130cm x 20cm x 50mm wenn ich alle Teile in einem Werkstück erledige. Letzteres würde sich ja anbieten
Ayrian
5. März 2018
Und ich habe mich jetzt doch für die Buche massiv entschieden. Wir ihr gesagt habt, Multiplex hat nur Nachteile und sieht auch noch schrecklich aus in den Rundungen
bin da auch bei der Variante die Ingo beschreiben hat.
Und ja alle am Stück. Und vorn und hinten würde ich durchaus 5 cm + zugeben.
und neben einer Kontrollschablone aus Pappe oder dünnen Holzwerkstoff ( HDF oder Sperrholz) kann man auch eine Schleifschablone bauen. In vor CNC Zeiten hätte ich das aus 19er MDF gebaut mit Stichsäge / Bandsäge, Kantenschleifmaschine oder Schleifhülse in Form gebracht. Die einfachste Schleifhülse für den Handbetrieb ist eine Kartusche Silikon mit Schleifpapier "umwickelt".
Die kann man dann mit der Oberfräse und Bündigfräser kopieren. Teile aufeinanderleimen und man hat eine wunderbare Formschleifschablone / Hilfe
Mitglied 67188
gelöscht.
Beitrag im falschen Thema, sorry.
