De Rheinländer
Hallo zusammen!
Ich plane einen Schrank für unser Arbeitzimmer.
Der soll Aktenordner aufnehmen sowie einige große Bücher.
Weiterhin braucht er Schubladen um eine Menge Tinnef und Nippes aufzunehmen
Größe ist ca. BxHxT = 85 cm x175 cm x 35 cm
Material: 19mm Span mit ABS-Kante, der Korpus bekommt einen Sockel, Sichtseiten und eine dickere Deckplatte (40mm)
Ich hab auch eine Idee wie das ganze aussehen soll (siehe erste Grafik im Anhang, natürlich wirds nicht so bunt )
Nur bei den Details gibts so ein paar Sachen, die mir aufgrund fehlender Erfahrung etwas Kopfzerbrechen bereiten.
Die oberen Böden (grün) möchte ich etwas zurückspringen lassen. Wieviel Millimeter würdet ihr da vorschlagen? 5mm?
Der untere Boden (Türkis) soll gleichzeitig den Abschluss der Schubladen bilden.
Die Schubladenfronten sind bündig mit der Vorderkante der Sichtseite (lila) und liegen auf den Seiten (gelb) auf
Ich mir jetzt nicht sicher, ob der türkise Boden mit der Vorderkante der gelben Seite abschließen sollte oder ob er etwas zurückspringen sollte.
In der ersten Variante würde die Schublade dicht schließen aber die gerade abgeschnittene ABS-Kante des Bodens würde dann auf den Radius der Seitenkante treffen. (Sieht das aus?)
Im zweiten Fall (zurückspringender Boden) wäre der Übergang zur gelben Seite wahrscheinlich gefälliger aber dafür würde die Schublade nicht richtig "dicht" schließen.
Welche Variante findet ihr sinnvoller bzw. habt ihr eine andere Idee wir man das löst?
Nächster Punkt ist die Einbauhöhe des Bodens (Türkis). Ist es sinvoller diesen bündig zur Oberkante der Schubladenfront zu setzen oder sollte er, wie in der Grafik, etwa 5-10 mm darüber liegen?
Ich hoffe ich konnte mich verstänlich ausdrücken.
Ich bin mir sicher, dass diese Fragen für Alle mit mehr Erfahrung im Möbelbau "Pipifax" sind aber mich beschäftigen sie halt gerade :rolleyes:
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Norbert
Norbert
