qderjan
- Registriert
- 14. Februar 2014
- Beiträge
- 70
ich arbeite aktuell an meinen Esstisch (200x90) und hätte noch ein paar Fragen.
In meiner Konstruktion wollte ich auf Gratleisten verzichten und stattdessen Hirnholzleisten benutzen. Die Tischplatte soll später mittels Klötzchen in die Nut der Zarge befestigt werden.
Im Anhang seht ihr, wie ich die Hirnleiste geplant habe.
Denkt ihr das wäre so stabil genug? Die Tischplatte ist 3cm stark, die Leiste mit den Zapfen 1,5cm.
Reichen die 6cm für die Zapfen?
Checkt mal, ob ich das mit der Hirnleiste/Nutklötzchen richtig verstanden habe:
1.) Die Hirnleiste hindert die Tischplatte daran, sich zu wölben. Evtl. gar nicht nötig, da mein Holz ca. 40-60 Jahre trocken gelagert wurde?! Aber sie ist optisch ja auch ganz nett
2.) Bei meiner Konstruktion würde ich bei dem mittleren Zapfen und der Leiste ein genau 10mm Loch bohren. Dort dann den Holznagel verleimen und einschlagen.
3.) Die äußeren Löcher der Leiste wären Langlöcher, ca. 3mm nach links/rechts vergrößert und ohne Leim mit einem Holznagel gesichert. Die 10mm Bohrlöcher auf der Hirnleiste wären mittig über den Langlöchern ausgerichtet.
4.) Muss die Nut in der Hirnleiste etwas breiter sein, als die Positionen der beiden äußeren Zapfen oder muss das fest draufgeschoben werden?
5.) Sollten die Zapfen nicht über eine Leimfuge gehen, weil dieser nicht so bruchfest wäre? Das ist bei mir nicht der Fall aber interessiert mich allgemein mal.
6.) Die Klötzchen lassen die Tischplatte auf der Zarge "Schwimmen" und kann sich so seitliche ausdehnen/zusammenziehen, das verhindert z.B. das die Leimfugen aufreisen.
Jan
Jan
