Hobellager tauschen KDR 410ST
Bernhard Felix
12. Mai 2015
Wien
Grüß euch!
Hab da eine dezentes Problem:
Ich bin gerade dabei die Kugellager meiner KDR 410ST zu tauschen, hab schon die Welle samt Lager und allem ausgebaut, bekomme aber die beiden Lager nicht runter.
Ich will auch nichts kaputt machen, darum wollte ich bis jetzt noch keine Gewalt anwenden, kann mir da jemand helfen?
Sägenbremser
20. Juli 2011
Guten Abend Bernhard aus dem glücklichen Austria
Das du die Welle samt Lagerböcken ausgebaut hast ist schon
die erste gute Tat. Jetzt einmal das ganze Lagergedöns mit
Kerosin/Diesel reinigen und du blickst da bestimmt schon etwas
besser durch.
Solch eine Hobelwelle wird nach üblicher Bauausführung eine
fixierte Seite und einen Schiebesitz haben. Die feste Lagerung
würde ich jetzt einmal auf der Antriebsseite vermuten. Es sollte
ein Seegerring o.ä. hinter der Riemenscheibe im Lagerbock sein.
Die Riemenscheiben werden auf die Welle aufgeschoben sein und
mit einem Mondkeil in einer Nute fixiert. Könntest du mit Wärme
etwas ausdehnen und abziehen. Ein ordentlicher Abzieher mit drei
Klauen wird helfen, die tiefe, zentrische Wellenbohrung hält dabei
die Treibspindel auf dem Wellenstumpf.
Dazu braucht es aber jetzt ein paar Bilder im gereinigten Zustand.
Es gibt auch noch einige eher rustikale Methoden die bei gekonnter
Anwendung zielführend sind, aber dezent ist in dem Fall schon gut.
Gruss Harald
