Hobelmaschine brummt
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
Hallo und zwar habe ich seit 2 Tagen das Problem das die Maschine brummt.
Es Handelt sich dabei um eine SCM FS 350.
Normalerweise läuft die Maschine absolut Schwingungsfrei.
Das Problem ist das das Gehäuse (Bild Rot makiert) zu schwingen anfängt im Leerlauf sowohl im Hobelbetrieb.
Schilderung wie folgt:
Maschine an 2 sec normal, 1-4 sec Gehäuseschwingungen bauen sich langsam auf, 1-4 sec Schwingungen bauen sich wieder ab, 2 sec normal, 1-4 sec Gehäuseschwingungen bauen sich langsam auf, 1-4 sec Schwingungen bauen sich wieder ab, usw.
Wenn ich oben beim Roten Pfeil einen Schraubendreher drauflege fängt er richtig das Tanzen an. Drücke ich mit der Hand gegen das Gehäuse (Roter Pfeil) ist die Schwingung zwar noch das aber das Dumpfe Geräusch ( in der Art wie eine Tiefe Frequenz) ist weg.
Ich denke das das Gehäuse wie ein Resonanzkörper funktioniert wenn das Gehäuse das Schwingen anfängt, kommt ein Dumpfer Ton zu Stande.
Bild ist nicht das Original.
Stehen tut die Maschine auf 4 Stück 2 cm starken Gummiunterlagen.
Ich hoffe ich konnte es ein wenig gut erklären.
Vielleicht hat einer eine Lösung.
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
Es kommt beim Leerlauf, Abricht und Dickenhobeln vor, egal ob Vorschub an oder aus.
Riemen habe ich schon geschaut und ein wenig nachgespannt.
Immer noch das selbe.
TheWoodTinkerer
24. Juli 2010
Luxemburg
Nicht überspannt?
Ansonsten fällt mir noch ein schleichender Lagerschaden ein: Nach ein paar Minuten Lauf, Messerwellenlager vorne und hinten auf erhöhte Temperatur prüfen.
Eventuell Motor abkoppeln (Keilriemen weg) und leer laufen lassen. Das Problem sozusagen einkesseln. Sind die Riemenscheiben sauber oder mit Gummiabrieb/Harz verdreckt? Bei deiner Maschine ist ja hinten eine Serviceklappe. Aus sicherer Entfernung den laufenden Antrieb beobachten. Vielleicht findest du so heraus wo die Schwingungen entstehen. KEINESFALLS HINEINGREIFEN!!!
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
Nein überspannt habe ich den Riemen nicht, was mir aufgefallen ist das es nach ca: 2-3 min die 2 Riemen doch warm werden, und es ein wenig nach Gummi riecht.
Was mich wundert das es von heute auf morgen kamm.
guude,
die messerwelle auf schmutz in den messeraufnahmen untersuchen,
schrauben auf festen sitz prüfen, falls vorhanden.
oder lagerschaden, vermutlich an der messerwelle.
messerwelle abschmieren, sind dann die Schwingungen
für einen Moment weg und kommen dann langsam wieder
weißt Du's genau.
oder riemen runter und messerwelle von hand drehen.
dabei auf lagergeräusche achten.
oder Motor ohne riemen laufen lassen, dessen
lager können auch sterben, abgebrochene
teile am motorläufer (lüfterrad) habe ich auch schon erlebt.
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
Moment, wenn ich mich richtig entsinnen kann ist es seit dem ich die Tersamesser gewendet habe. Bin mir da aber nicht 100% sicher.
gruß
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Mach dann doch einfach endlich mal was jetzt schon 2 Mal vorgeschlagen wurde!!!!
Nimm den/die Riemen ab um eingrenzen zu können ob es vom Motor kommt oder nicht.
Ein kleiner Einsatz von Dir wäre hier schon hilfreich um Dir helfen zu können ........
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
ja klar mache ich schon noch, ich trage ja nicht den ganzen Tag meine Hobelmaschine mit rum wie andere ihr I Phone :emoji_slight_smile:
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Oh, steht das Ding nicht auf Rädern :emoji_grin:
Nee, ohne Quatsch jetzt, bis jetzt bleibt es beim Rätselraten und ohne Eingrenzung ist es schon schwer auf Abstand eine Diagnose zu stellen.
Aber wenn das "Brummen" nach Arbeiten an der Messerwelle angefangen hat könnte ich mir das Problem dort vorstellen.
Unwucht an der Welle durch schlecht eingestellte Messer wäre zum Beispiel eine Möglichkeit ...... aber das ist natürlich wieder die Kristallkugel :emoji_wink:
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
Wie gesagt werde ich die ganzen gut gemeinten Ratschläge auch umsetzen.
- werde erst einmal die Messer kontrollieren
- Riemen runter
- Welle sowie Motor auf Geräusche überprüfen
- Schrauben auf festen sitz überprüfen
- Riemen und Scheiben überprüfen.
Aber Morgen und Montag ist Regierungstag :emoji_slight_smile:
gruß
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Man hast Du Glück, ich werde morgen an einem AX die geklebte Windschutzscheibe, Antriebswellen mit Dichtringen, Bremsscheiben und Klötze und das Öl mit Filter wechseln und dann noch 2 Rostlöcher in den hinteren Radläufen TÜV-gerecht schweissen ........ hier wir durchgearbeitet :emoji_grin:
sif220
Gesperrt
12. Januar 2005
München
Schönen guten Morgen Markus,
... die Tips, die Du schon bekommen hast hören sich für mich - als Laien - sehr zielführend an.
Aber etwas könnte ich noch mit beitragen:
Bei meiner Felder Kombi war mal an der Hobeleinheit schlicht eine Schraube locker / nicht mehr da. Das hat dann auch zu "seltsamen Geräuschen" geführt, die ich mir ewig nicht erklären konnte. Als ich beim saubermachen dann eine kleine Schraube gefunden habe, bin ich auf die Suche gegangen - und schon war's wieder iO. Manchmal ist's - doch - viel einfacher, als man im ersten Moment denkt :emoji_slight_smile:
Dir & Deiner Familie schönen Feiertage!
Herzliche Grüße
Tom
sif220
Gesperrt
12. Januar 2005
München
... eine Schraube an der Verkleidung war's übrigens. Hat im Beitrag eben noch gefehlt....
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
Die Regierung hat mir doch noch 2 Stunden frei gegeben:emoji_slight_smile:
Also folgendes:
Messer ausgebaut und aufnahmen gereinigt, keine Abhilfe.
- Riemen runter
Sichtprüfung, alles okay
alle Schrauben fest, in Ordnung
Sind Sauber und kein Verschleiß
- Kugellager abschmieren
keine Besserung ergeben
Motor läuft absolut Ruhig, in Ordnung, kein vibrieren.
Wellenlager Riemenseitig ein Kugliges leicht knirschendes Geräusch warzunehmen
nicht angetriebene Seite kein Geräusch wahrzunehemen.
-Hobelwelle auf Spiel überprüft.
vertikal < 01mm verschiebbar
horizontal kein Spiel erkennbar.
So jetzt ist das Geheimnis der Glaskugel gelüftet.:emoji_slight_smile:
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Sprich : Lager tauschen :emoji_wink:
Und nicht zu lange warten anders bekommst Du noch Folgeschäden .......
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
ja härter hätte es mich treffen können:mad:
An den Wellenblock hängen auch die ganzen Tische mit dran.
mmh, mal überlegen wie ich das am besten angehe.
Ich hoffe es sind auch die Lager, weil auf eine ABM bin ich nicht scharf.
Werde mal am Dienstag bei SCM anfrufen, vielleicht haben die ein paar Tips für mich.
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
Habe heute dort mal angerufen, der gute Mann hat mir genau das selbe gesagt was schon besprochen wurde und was ich schon gemacht habe.
Genaueres kann aber nur der Kundendienst vor Ort feststellen.
