Hochbeet bauen
Salmi97
5. März 2021
Villingen-Schwenningen
Ich habe mit ein hochbeet bestellt. Und zwar möchte ich ein Holzbrett in die Mitte machen um das hochbeet nur bis zur Mitte zu füllen. Das holzbrett soll auf die maße 130cmx70cm zugeschnitten werden und mit winkel am den äußeren 4 Balken befestigt werden. Nach dem ich mir das etwas durch den Kopf gehen lassen hab, kam ich auf den entschluss das es nicht funktionieren kann. Entwerder würde das Holz in der Mitte durchbiegen bis es bricht oder die winkel bzw. Die Schrauben der winkel an den Balken würden das nicht aushalten. Also habe ich mir überlegt unter dem Holzbrett 2-3 Balken anzuschrauben, damit diese die rund 80 kg erde heben und die winkel entlasten.
Würdet ihr das auch so machen?
Welches holz würdet ihr nehmen? (bitte kein teures)
Oder reichen die 8 winkel die ich an den Balken anbringen kann und die holzplatte hebt?
Ich habe kaum bis keine erfahrung mit Holz und danke euch für eure Hilfe
Als beispiel wie es aussehen soll habe ich ein foto im internet gefunden.
Der link von meinem Hochbeet: https://www.globus-baumarkt.de/weka...0_1614899286_6b82c13f50e42321ef0237d7c17717d2
Salmi97
5. März 2021
Falls es eine rolle spielt, in der mitte bei mir kommt noch ein loch mit einem durchmesser von 15 cm in dem dann ein trichter kommt damit überschissige wasser ablaufen kann. Da das ales auf gartenfließen stehen wird
Sebl
11. Juli 2018
Marktleuthen
Andere Frage: Hast du das Beet selbst aufgebaut? Die Noppenmatten gehören andersrum rein, damit die Noppen abstand zum Holz halten, damit das Holz nicht so leicht Staunässe von innen abbekommt...
Salmi97
5. März 2021
Nein ich habe einen link hinzugefügt, das foto ist ein beispiel in welche richtung es gehen soll. Ich habe einen link von meinem in der fragebeschreibunng
MOORI
16. Juni 2011
RLP Hunsrück
Ich kenne es so, dass man Hochbeete unten mit Steinen, Ästen und anderen Dingen füllt bevor dann Kompost und Erde draufkommt.
Das sorgt für ein besseres Wasserklima. Das Holzbrett wird dir auch weggammeln.
Schau dir mal Bilder im Netz an "Hochbeet befüllen".
Dann kommst Du automatisch auf die halbe Höhe.
Nach unten ist es auch komplett offen, ob das ein Loch ausreichend ist, ist kann ich nicht beantworten.
jannickbahl
25. Juli 2019
Erlangen
Ja aber das macht die fließen dreckig, deshalb möchte ich das nicht so machen
Man kann so ein Beet nicht komplett hermetisch abriegeln. Überschüssiges Wasser muss abfließen können, da das Beet dir sonst in kürzester Zeit fault. Wenn es auf Fliesen stehen soll, dann werden die sicher hin und wieder dreckig.
Thomas09
30. Juni 2012
Nähe Kassel
Beet unten offen, damit keine Staunässe (tot deiner Pflanzen) usw entsteht. Die Äste unten drin sind einmal als Drainageschicht da, aber auch, damit unten im Hochbeet wärme durch Kompostierung entsteht.
Als Holz vielleicht Fichte? WIr bauen unseres aus Lärche. Das ist wetterbeständiger als Fichte. Fichte unbedingt mit Holzschutz behandeln.
Mike2020
2. Februar 2020
Ich würde das Brett nicht an dem vorhandenen Hochbeet festschrauben, das wird nicht halten weil das vorhandene Hochbeet nicht dafür ausgelegt ist. Ich würde mir aus 60x60mm Balken 3 oder 4 rechteckige Rahmen bauen und die unter das Brett schrauben. So steht das Brett für sich (quasi wie eine Art Tisch in dem Hochbeet).
Mike2020
2. Februar 2020
@Salmi97
Ja du muss auf jeden Fall dafür Sorgen das keine Staunässe entstehen kann.
Ich habe mir letztes Jahr einen kleinen Hochbeet Kasten gebaut, nur mal so als Anregung. Habe einen 60Liter Mörtelkübel als Basis verwendet.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Nimm Teichfolie, die ist robust. Irgendwie musst Du aber Deinen "Abfluss" in die Folie dicht einbauen, dass das Wasser nicht zwischen Folie und Holz läuft. Da gibt`s glaube ich auch was zu kaufen.
Salmi97
5. März 2021
Wieso aus blähton? Wieso nicht stöcke und äste? Ich frag da ich erst eine schicht äste machen wollte und dann gartenvlies und dann erde. Aber ich würde lieber etwas nehmen das nicht einsickt aber denoch nicht zu schwer ist und wasser problemlos durchlässt. Sollte ich dann auch blähton nehmen oder wie?
Mike2020
2. Februar 2020
Na du hast gefragt wie ich das gemacht habe. Das heißt nicht das man das so machen muss. Ich fülle halt meine Blumenkübel und Kästen immer erst mit einer Schicht aus Blähton oder Tonscherben als Drainage. Wenn der Topf besonders schwer werden soll damit er nicht umfallen kann nehme ich auch Kieselsteine oder ähnliches. Dann ein Trennvlies und darauf Blumenerde.
Ich habe auch große Hochbeete, die habe ich unten mit Baumschnitt gefüllt und Schichtweise, nach oben hin feiner werdend befüllt. Das sind aber auch klassische Hochbeete mit Erdkontakt in denen ich eine Verrottung in Gang setzen möchte um die Erntezeit zu verlängern.
Mike2020
2. Februar 2020
Du hast doch das Hochbeet gekauft was du oben verlinkt hast, oder? Da ist doch Folie dabei. Nimm die doch einfach und mach über deinem Trichter ein Loch rein damit das Wasser in den Trichter laufen kann. Die Stelle wo die Folie in den Trichter geht mit Kies oder Split füllen damit da nichts verrutschen kann.
Salmi97
5. März 2021
Super, danke für die antwort. Sollte ich also auch leiber blähton nehmen wenn ich keinen verrotungsprozess möchte? So würde es ja auch nicht si sehr absacken. Oder gibts da auch andere sachen was billiger wie blähton ist und villeicht auch etwas größer?
Salmi97
5. März 2021
Ja so habe ich es auch vor. Ich werde dann noch eiin maschendraht an der stehlle drann machen damit keine steine oder weiteres im trichter stecken bleibt
