Hochetage Holzquerschnitte und Holztyp
Seuchenpaul
25. Februar 2013
Grüßt Euch,
nach fleißigem Lesen vieler Hochetagen-/Bett-Beiträge habe ich mich nun zu einem eigenen Projekt entschlossen
Altbauzimmer 3 Breit x 5 Meter Lang, der hintere Teil soll über die gesamten 3 mtr Breite auf einer Tiefe von 156 cm mit einem Hochbett überspannt werden
Besonderheit: es soll ein Ausschnitt entstehen, in den ein Lattenrost eingelegt werden kann sowie ein 1 mtr Podest am Kopfende
siehe dazu angehängte Skizze
die Seitenteile li/re 1410 und Längsteil 3000 an umliegende Wände andübeln, Seitenteile li/re 1410 und Längsteil 3000 mit Stützen vo/hi versehen, diese an Wand andübeln
Längsteil 3000 vorn auflegen und mit Seitenteilen verschrauben,
Mittelteil 1410 mit Balkenschuh einsetzen, ggf. noch Winkel innen in alle Ecken
Bettbereich innen rundum mit Auflagerleisten 60x60 für Lattenrost versehen, diese schrauben und kleben
Profilholz quer verlegen
Es bleiben folgende Fragen:
1. KVH oder Leimbinder?
2. Sind 80x160 Holzstärke ausreichend/überdimensioniert und reichen auch 60x120?
Absturzsicherung und Leiter sind klar.
Vielen Dank im voraus - michael
  • Projekt Hochbett.pdf
andi121
14. Juni 2010
Rosenheim
Hy Seuchenpaule,
1) weder noch
2) die 60/120 werden auch nicht runterkrachen aber 80 x 160 wird sich weniger verbiegen. Die 60 sind schon o.k, aber die 120 sind etwas "wingig", kannst auch 60/160 nehmen.
Und noch zur Erklärung für 1: KVH ist Kammergetrocknete, in der Länge keilgezingte Ware, von mäßiger Qualität. Daraus kann man super Holzhauswände bauen, weil man das Zeug dann nicht mehr sieht.
Es ist in der Regel häßlich, bei den Keilzinkungen auch mal 10 mm schief, versetzt, Hobelschläge und ganz und gar nicht gerade.
Somit müsstest Du es noch abrichten/hobeln, wenn es gerade werden soll. Dann bleibt es hässlich bei den Stößen.
Leimbinder in 80 x 160 ist zu teuer und nicht nötig. Leimbinder macht man, wenn man mit Massivdimensionen nicht mehr hinkommt. Z.B. bei dem Dachstuhl unserer Garage haben wir einen klitzekleinen Leimbinder in der Dimension 18 m x 60 cm x 24 cm.
Für deine "Latten": geh zum Sägewerk und organisierde Dir kerngetrennten Balken in der Dimension, halt getrocknet oder abgelagert. Kostet viel weniger.
Andi
albifree
25. Februar 2013
Löchgau
Konstruktionsvollholz
liebe Leute giebt es auch in Sichtqualität.
Der optimale Querschnitt beträgt bei Holz 1 zu 3.
Eigentlich müsste dein Lattenrost frei tragen, da spielt die Dimension der Balken keine grosse Rolle ( wenn der Rost am Kopf u. Fussende aufliegt )
Aus 8/16 kannst du einen Dachstuhl bauen.
Wieviel Leute sollen denn in dem Bett schlafen?
Wenn du den freien 3000 er mit einem Brett verstärkst um die Matratze zu verblenden steifst du die ganze Geschichte sowieso aus.
Gut Holz
Albifree
