Hohl-/Spitzeinstellung SCM 2252
tischler20
1. April 2007
in den letzten Tagen habe ich, aufgrund von nicht zufriedenstellenden Hobelergebnissen, die Ausrichtung der Tische kontrolliert.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Tische zueinander leicht V-Förmig stehen. Seltsamerweise ist das Ergebnis eher hohl, was ich bei genau gegenteilig eingestelltem Tisch erwarten würde oder denke ich da falsch?
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Kann mir jemand von euch sagen, wo man die Tische der 2252 in der Neigung verstellt? In den Unterlagen zu der Maschine steht dazu nichts und auch wenn ich mir die Maschine anschaue, finde ich auf anhieb keine passenden Schrauben.
Danke schon mal für eure Hilfe.
tischler20
Micha83
29. Januar 2014
Der Bezeichnung nach, handelt es sich um die Abricht Dicken Kombi.
Da gibt es nichts zu verstellen, Hohl Spitzfuge ist nicht vorgesehen.
Habe die selbe Maschine BJ 88, habe das Problem beim Abrichten, das es nur ungefähr in der Mitte der Tische gerade wird.
Vorn wirds ballig, hinten hohl oder anders rum. Nicht doll aber man merkt es.
Konnte mich bis jetzt noch nicht dazu durchringen, die Tische richtig einzustellen.
Für meine bisherigen Sachen hat es immer gereicht.
Die Tische ruhen vorn auf großen 6 Kant Muttern, diese sind exzentrisch gelagert.
Wie das ganze hinten funktionieren soll, weiß ich nicht.
Nach dem Einstellen der Flucht, muss dann der Abnahmetisch noch neu
auf Höhe des Schneidenflugkreises eingestell werden.
Das ist aber in der Anleitung beschrieben
Habe mir dazu auch schonmal ein Angebot von SCM machen lassen, ca. 500 Euro waren mir dann aber doch zu fett.
Ein Maschinenhändler aus der Nähe wollte noch ca 250 Euro dafür haben.
Um das ganze vernünftig kontollieren zu können muss ich mal ein ordenliches 2,5m Richtscheit kaufen.
mfg Micha
tischler20
1. April 2007
Hallo Micha,
danke für deine Antwort.
Schneidenflugkreis einstellen, Höhen Auf- und Abnahmetisch einstellen, alles klar, nur die Neigung ist leider nicht ganz klar.
Ich werde mich die Tage noch mal genauer mit der Mechanik beschäftigen, vielleicht komme ich ja noch drauf.
Wenn ich es rausbekomme melde ich mich.
tischler20
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Ruf bei SCM an.
Sind in Nürtingen.
Die legen ein Konto an , auch wenn die Maschine gebraucht gekauft wurde.
Helfen einem super , wir hatten auch schon 2 mal eine SCM 2252 und einmal eine SCM 2041.
Da fehlten Unterlagen und die Motorbremse war bei 2 Maschinen hin.
Uns wurde da super geholfen , kann den Service nur empfehlen :emoji_slight_smile:
Und Plan von der Materie haben die auch :emoji_wink:
tischler20
1. April 2007
Nabend,
hilfsbereit sind die bei SCM auf jeden Fall.
Aber leider bin ich so weit weg, dass es viel zu teuer ist die Monteure hier antreten zu lassen.
Jedoch habe ich hier vor Ort einen sehr kompetenten Maschinenhändler mit eigener Werkstatt.
Die haben mir vor ca. 1 Jahr die ganze Maschine eingestellt, aber ich habe das Gefühl, das sich die Maschine schon wieder etwas verstellt hat.
Das kommt wohl durch das Auf- und Zuklappen.
Schönen Abend noch,
tischler20
Micha83
29. Januar 2014
Guten Morgen
Wenn du eine Einstell Lösung gefunden hast, lass es mich wissen.
Ich bin beim Auf und zu Klappen immer vorsichtig, die Federn haben ja ganz schön Kraft, das die Tische nicht hart an den Endanschlag knallen.
Wenn du es den Maschinenhändler einstellen lässt, stehle die Vorgehensweise bitte mit den Augen :emoji_wink:.
mfg Micha
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Die Monteure sollen ja auch nicht zu dir fahren :emoji_wink:
Bei unserer kaputten Motorbremse haben die mir gesagt was zu tun ist.
Schritt für Schritt .
Und wo ich die Bremse günstig kriegen kann.
Der Tausch war wirklich easy :emoji_slight_smile:
Die sagen dir mit Sicherheit wie die Tische einzustellen sind .
tischler20
1. April 2007
laut SCM ist bei der 2252 keine Einstellung für Hohl/Spitz vorgesehen.
Die einzige Möglichkeit, woran es liegen könnte, dass der Hobel zu Hohl hobelt, könnte sein, dass die Messer gegenüber dem Abnahmetisch zu hoch stehen.
Das kann man dann einstellen.
Ich habe mir gestern die Tische noch mal genau mit einem Richtscheid angeschaut.
Es gibt einen Bereich, in dem die Tische genau parallel zueinander stehen.
Wenn ich in diesem Bereich Hobel werden die Teile auch gerade.
Es scheint so, als ob die Tische in sich nicht ganz gerade sind.
tischler20
