Holz aus Sägewerk bekommt Risse
Unregistriert
ich habe mir vor einer Woche in einem Sägewerk mehrere Eiche Holzbalken der Länge 1,50 m, einer Höhe von 9 cm und einer Breite von 4 cm sägen lassen. Auf die Frage ob das Holz schon getrocknet sei, bakam ich die Antwort "getrocknet unter einer regensicheren Aussenüberdachung". Das Holz wurde gesägt, gehobelt und die Kanten angefast.
Die Balken lagen nun ca. 5 Tage bei mir im unbeheizten (isolierten ca. 20 Grad warmen Keller) und haben nun fast alle mehr oder weniger große Risse bekommen.
Frage: Habe ich etwas falsch gemacht? Kann ich das Problem im Sägewerk reklamieren?
Ich wollte mir eine Sitzfläche für eine Bank aus den Brettern bauen und habe nun Angst, dass das Holz noch weiter reißt.
Gruß,
Andreas
m_hofmann2001
8. August 2009
Düren
das ist wohl ganz normal, die umlagerung und die verhältnisse sind schuld. da es draußen lag undn nun im keller bei 20 grad ,ist es ganz normal das es risse bekommt.
eine reklamation ist eigentlich nicht möglich, ein natürlicher rohstoff der halt immer arbeitet
Die Umlagerung ist bei sowas kritisch, ich hätte die Holzfeuchte gemessen und ggf. noch einige Zeit draußen gelagert.
Wie hast du die genau gelagert? Mit Abstandshölzern dazwischen? Es muss von allen Seiten Luft drankommen. Und wie hoch ist die Luftfeuchte im Keller?
Unregistriert
ich habe die Hölzer mit genügendem Abstand zueinander gelagert.
Luftfeuchte im Keller ist ca. 40%.
Gibt es Möglichkeiten Risse zu verhindern? Da ich auch in Zukunft Holz direkt ab Sägewerk kaufen möchte und hauptsächlich für den Möbelbau verwende, möchte ich dann gleich alles richtig machen.
Das Sägewerk bietet auch eine Kesseltrocknung an. Hätte ich besser diese Methode wählen sollen um Risse zu verhindern?
Gruß,
Andreas
Dingsda42
24. Oktober 2004
Bei Kammer- oder Kesseltrocknung hast du das Problem nicht.
Allerdings schon, wenn du das Holz im Keller mit 40% Luftfeuchte zwischenlagerst.
Darum dann gleich in die Werkstadt und so schnell wie möglich verarbeiten und in die Wohnräume damit
Unregistriert
kann mir bitte jemand die Theorie die dahinter steckt erklären.
Was passiert mit dem Holz nachdem es im Wald geschlagen wurde? Wie entwickelt sich der Feuchtigkeitsgehalt im Holz bei der Lagerung im Vergleich zur Kammertrocknung?
Wo kann ich mehr dazu lesen?
Vielen Dank schon mal im voraus
Gruß,
Andreas
DoPS
2. Januar 2007
Münster
Ich würde auf jeden Fall die Köpfe zunächst mit Wachs behandeln da das Hirnholz extrem schnell Feuchigkeit abegeben bzw. aufnehmen kann.
Für den Möbelbau sollte man Holz mit einer Restfeuchte von 7-10% einkaufen.
Unregistriert
danke für die zahlreichen Erklärungen und Links.
Heisst das, dass ich im Sägewerk das nächste mal eine Kammertrocknung für das Holz verlangen sollte um die Rissbildung zu vermeiden?
Gruß,
Andreas
Dingsda42
24. Oktober 2004
Das kommt drauf an, was du damit vorhast!
Wenn es für den Außeneinsatz gedacht ist, dann muss es nicht Kammergetrocknet sein. Es darf dann aber auch nicht im feuchten Keller zwischengelagert werden.
Wenn es für Wohnräume gedacht ist --> siehe oben.
