Holz farbig machen für Schneidbrett
hausmaddin
7. Juni 2017
meine Schwester hatte am WE den Wunsch nach 2 Pizzabrettchen geäussert und möchte Einhörner drauf haben. Ich hatte nun überlegt das ganze im Pixelverfahren aus kleinen Hirnholzstäben zusammenzuleimen, klar kann ich mit unterschiedlichen Holzfarben arbeiten aber so richtig cool wären natürlich poppige farben.
Beize wird ja wohl aufgrund von Gesundheitlichen Themen nicht funktionieren nehm ich an, Eierfarben wären ne Möglichkeit aber vielleicht hat ja jemand nen Tipp für mich aber darf halt nicht giftig sein.
Martin
frankundfrei
Lichtenfels
Die mechanische Beanspruchung ist zu hoch für eine farbige Gestaltung. Im Kontakt mit Lebensmittel - gleichzeitig wird das Holz mit Messern traktiert - würde ich auf Farbpigmente verzichten.
Wenn unbedingt ein Gestaltung nötig ist, dann unterschiedliche Hölzer oder Brandstempel verwenden.
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
hausmaddin
7. Juni 2017
Grüße aus Frangn
Was würde denn passieren wenn ich z.B. das holzteil in z.B. Lebensmittelfarbe tränke...... ich hab beim schleifen eines gebeizten Teils gesehen, das dann einfach das darunterliegende Holz wieder durchkommt. Wäre dann hier wohl ähnlich nehm ich an, sprich die arbeit wäre "umsonst" gemacht worden.
frankundfrei
Lichtenfels
Ich unterstelle mal, dass Lebensmittelfarben auf Dauer nicht UV-beständig sind.
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-farben.de
hausmaddin
7. Juni 2017
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ich seh das wie Frank, das wird nichts.
Als reines Dekoobjekt ja, aber nicht wenn die Bretter genutzt werden sollen.
Rede das Deiner Schwester aus.
hausmaddin
7. Juni 2017
Das ausreden ist nicht das Problem, die nimmt was sie bekommt und im zweifel sind die Pixel vom Einhorn halt aus Nussbaum und der Rest aus was weiß ich Birke oder so. Wär halt ne witzige Idee gewesen das ganze auch Farbig zu bekommen.
Aber so wie ich das hier rauslese läuft es wohl darauf hinaus, dass sich die Farben abnutzen durch das rumgeschneide bzw. auswaschen werden, richtig?
Richtig. Farben ziehen ins Holz nur wenig tief ein, mitunter nur 1/10mm. Wenn du drauf rumschnippelst, kommt das normale Holz zum Vorschein.
Es gibt technische Verfahren, Holz mehrere Millimeter tief durchzufärben mit hohen Drücken und Unterdruck in Kombination. Aber das kannst du zu Hause nicht machen.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Kannst Du schon so machen, glaube allerdings nicht dass es dauerhaft hält.
leider hab ich beim Holz nicht genug aufgepasst und habe jetzt Risse drin.
Was heißt nicht genug aufgepasst? War es zu feucht? zu krumm? zu...?
Wenn es Schwundrisse sind wird Dir das Holz entweder an einer anderen Stelle reissen bei Feuchtigkeitsänderung oder das Harz bröckelt irgendwann wieder raus.
Gruß SAW
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Bei der Auswahl des Holzes hab ich zu wenig aufgepasst. Die Risse waren schon lange da, das Holz ist Kammergetrocknet und das waren halt die Teile, die der Schreiner abgeschnitten hat. Hab das unterschätzt, dass das so ein Problem werden könnte.
Ich glaub nicht, dass die noch weiter reißen, zumal es ein Stirnholzbrett ist, aber für ein Schneidebrett sind halt Risse nicht gerade Praktisch.
