auch habe ich nicht wirklich eine idee wie ich die schubkästen genau winklig zusammenbekomme.
Das wichtigste ist, dass die gegenüberliegenden Teile
absolut gleich lang sind.
Also Front-Rück
und links/rechts.
Am besten beim Absägen beide aufeinanderlegen und gemeinsam absägen.
Beim Zusammenleimen kann dir dein Boden eine Hilfe sein. Wer der absolut winklig gesägt ist, kannst du dich daran orientieren.
Hast du das nicht, dann kannst du die Diagonale messen:
https://www.hobbyholzwuermer.de/tip...keit-pruefen-ohne-winkel-der-diagonalentrick/
Hier ist es, wie schon gesagt, extrem wichtig, dass deine Teile gleich lang sind, sonst wird das nie was.
Also Leim angeben, zusammenstecken, Schraubzwingen ran. Danach die Diagonale kontrollieren. Passt das nicht, kannst du mit einer Langen Schraubzwinge die Diagonale noch kürzer drücken, die zu lang ist und so den rechten Winkel wiederherstellen.
das bodenbrett soll gelocht (1cm Durchmesser) werden. damit gehts nun schon los. wie bekomme ich regelmäßige löcher (so wie bei einem lochblech) in das holz?
Mit dem Bleistift ein Raster aufzeichnen und mit einem Körner ankörnen. Danach findet ein Holzbohrer einwandfrei seinen Punkt.
Wenn du ganz viel zu machen hast, musst du halt eine Schablone vorbereiten und mit der Bohren. Tipp: Schablone mit 4x4 Löcher genügt. Dann die erste Reihe bohren. Schablone um eine Reihe rüberschieben und zwei 1cm dicke Holzbohrer (oder Dübel) in bereits gebohrte Löcher stecken. So hälst du ein gleichmäßiges Raster.
https://www.youtube.com/watch?v=4LY7FzygBBU
Zusatztipp: Die Seitenteile macht man 1/3 schmaler als Front/Rücken, sieht eleganter aus.
Und wenn du die Schublade so baust:
kannst du den Boden an der Rückseite anschrauben. Hat den Vorteil, dass du erst den Korpus verleimen kannst und den Boden hinterher einschiebst.
Ausserdem kannst du ihn später mal austauschen, falls er mal durchbricht.
Hier noch ein Video von Heiko:
https://holzwerkerblog.de/2013/12/13/einfache-schubladen-bauen-video/
