Holzbalken verbinden
dennis7x7
7. Januar 2011
wie verbinde ich zwei runde Holzbalken ca 16cm Durchmesser einer Holzbalkendecke. Die Treppe welche die beiden trennte wurde versetzt. Zumindest auf einer Seite wurde ein "Wechsel" eingearbeitet.
Mitglied Hummel123
siehe das Thema, das ging es um ein ähnliches Problem und ich fand die Antworten sehr hilfreich,
Grüße,
Oliver
wandergeselle
29. Januar 2008
hamborch/HH
moin
bild und angabe zur weiteren funktion des balkens wären hilfreich !
und die nummer a la qeue ist in jedem fall die heimwerkerlösung....:eek:
dennis7x7
7. Januar 2011
ich beabsichtige den Fehlboden wieder einzusetzen und mit Hanf Lehm Schättung aufzufüllen.
Dann werden Dielen auf die Balken und Lagehölzer verlegt. So ist zumindest mal der Plan.
Die Frage ist eben nur ob ich einen Zimmermann brauche der mir die fehlenden Balkenstücke einsetzt oder ob dies auch selbst getan werden kann.
Mitglied 30872
Stell doch mal ein Bild ein. Runde Deckenbalken sind mir neu.
Hallo Andreas,
falls Du aus Leipzig mal gen Dresden kommst, kannst Du Dir die runden Deckenbalken mit 20cm Durchmesser bei mir anschauen. Wohne allerdings auch in einem Blockhaus. Da sind runde Balken üblich. Hab' leider keinen Fotoapparat da, sonste würde ich mal ein Bild einstellen. Dennis' Problem kann ich mir schon vorstellen. Habe selbst ein Stück aus einem Deckenbalken herausgeschnitten, um eine Treppe einzubauen. Die bleibt aber drin.
