In unserem Haus aus 1938 haben die Vorbesitzer Verlegeplatten auf die Dielen der Holzbalkendecke geschraubt. Im OG karrt der Boden beim drüber laufen jämmerlich.
Zum Deckenaufbau:
Holzbalkendecke mit Schüttung klassisch. Balkenabstand 62,5 cm (Achsmaß).
Auf den Deckenbalken sind 22mm Dielen genagelt, dann kommt eine Ausgleichsmasse, darauf ca. 16mm N/F Spanplatten (Verlegeplatten) verschraubt.
Darauf Teppichboden verklebt.
Ich bekomme nicht so recht heraus wo das knarren nun entsteht. Ist es in der Fuge zw. Diele und Verlegeplatten? Hinweis dazu: der darauf verklebte Teppichboden zeichnet die Verlegplatten sehr schön mit dunklen Rändern ab.
Würde es etwas bringen, wenn ich die genaue Lage der Holzbalken von unten erkunde und dann alles mit den Heco Unix Vollgewindeschrauben mit dieser veränderlichen Steigung auf die Balken verschraube?
Oder, sollte ich die Verlegeplatten und Dielen raus nehmen und eine 22mm OSB auf die Balken schrauben?
Was würde am sinnvollsten sein, auch wenn das bedeutet ich hätte Mehrarbeit?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Zum Deckenaufbau:
