Hallo liebe Profis,
ich hoffe hier sehr auf Hilfe, da ich schon viel gegoogelt und gegrübelt habe.
Das Problem ist Folgendes:
Der Boden der Holzbalkendecke im Speicher wurde (wohl vom Vorgänger) mit 19 mm Spanplatten 2050x925 V100 N+F belegt, darüber Nadelfilzteppichboden.
Da der Boden sehr federt, habe ich nach der Ursache gesucht. Alle Spanplatten sind im Verband geschraubt UND genagelt und viele der Stöße enden in einem freien Feld in der Luft, d.h. nicht auf einem Balken und werden nur von Nut+Feder zusammengehalten.
Beim Rausbrechen von zwei Spanplatten habe ich auch die Balken sehen können. Sie sind 18 cm hoch/8 cm breit, liegen 60 cm auseinander (Balkenmitte gemessen) und überbrücken eine Länge von 5 Metern.
Nach vielem Googlen und Überlegen meine ich (bin mir aber noch unsicher), dass man vielleicht zusätzlich auf diese Spanplatten noch 22 mm OSB 3 Platten N+F aufbringen könnte. Diese würde ich im Verband (versetzt zu dem Spanplattenverband) legen.
Die rausgebrochenen Spanplatten würde ich vorher durch neue ersetzen.
Die OSB-Platten würde ich dann verleimem, mit Torx Verlegeschrauben 4,5x80 auf die Balken schrauben und Stöße natürlich auf den Balken mittig enden lassen.
Zusätzlich würde ich versuchen, die Spanplattenstöße in den freien Feldern mit den OSB-Platten zu verbinden (mit Torx Verlegeschrauben 4,5x50), in der Hoffnung, dass diese Schrauben die Spanplatte an die OSB-Platte "heranziehen".
Wenn ich die geschraubten UND genagelten Spanplatten erst entfernen müsste ... bitte, bitte nicht. Horror!!!
Meint ihr, dass ich das so machen könnte? Der Dachboden soll nur als Abstellfläche für wirklich leichte Sachen sein, also keine Möbel o.ä., aber ich möchte halbwegs vernünftig auf dem Boden gehen können.
Schon mal vielen lieben Dank für eure Hilfe!
Katiana
Katiana
