Holzlagerung Wurm
mike_wimi
29. Juni 2013
Ö
ich habe das Problem das in meine Birnenpfosten der Wurm trinnen ist. Kann ich dies (wodurch) verhindern? Auch vorbeugend für anderes Holz....
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
an was es bei dir liegt, kann ich nicht sagen. auf jeden fall darf an den brettern/balken kein stück rinde mehr dran sein. an diesen stellen sitzt der wurm ziemlich sicher.
gruß aus dem oberallgäu,
beppo
mike_wimi
29. Juni 2013
Ö
es wurde die Rinde koplett entfernt..
wie lange sollte man das Holz nach dem Trocknen noch lagern?
Keilzink
27. November 2010
Reutlingen
... du solltest erst mal rausfinden, was für ein "Wurm" das ist - es gibt da einiges, was völlig harmlos ist. Dann, ob der Befall noch aktiv ist oder nicht .
Wie alt sind denn die Pfosten? Im Freien oder unter Dach? Im Haus /Werkstatt?
Wie sehen die Löcher aus, wie gross und welche Farbe haben die innen?
Wenn man das weiss, kann man schon eher was sagen ...
Andreas
guude,
die pfosten in die sauna o.ä.,
nach einer halben std mit min. 55°C kerntemperatur sind die beißer tot.
oder dick mit holzschutzmitteln einpinseln und ein paar tage
gut in folie einpacken.
weiterhin alle hölzer im lager auf fraßmehl beobachten.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
guude,
grüß dich justus,
im betrieb damals war ich für's holzlager zuständig, wenn da ein Brett fraslöcher hatte, dann wanderte es sofort durch den häcksler, um die Gefahr, daß andere hölzer befallen werden zu minimieren.
kerntemperatur, heißt bis im inneren (kern) des holzes. das ist natürlich etwas schlecht zu messen :emoji_frowning2: und bei Pfosten, da wird er die Sauna schon eine weile belagern müssen :emoji_stuck_out_tongue:
gruß beppo
Björn2204
28. Juni 2013
Aachen
Hatte das Problem bei Apfelbaum... Der lag beim Händler in der kalten Halle und als er in die Warme Werkstatt kam, ging es los. Pinsel ihn Dick mit Holzwurm-ex ein, gibt es z.b. von Clou der hilft sehr gut um den lebenden Wurm zu töten, allerdings erwischst du nicht die Eier wenn er welche gelegt hat... wie schon beschrieben in Folie packen und die Oberfläche kannst du behandeln wie du möchtest...
