Hallo Leute!
Ich benötige etwas Hilfe bei meinem Vorhaben einen Holzschuppen zu bauen. Habe hier schon fleißig gelesen und bin soweit auch gut fündig geworden. Lediglich bei der Herstellung des Dachgefälles komm ich irgendwie nicht weiter.
Ich versuche es so gut wie möglich zu erklären, allerdings bitte ich um Nachsicht – ich bin nicht vom Fach und es wird auch mein erster Schuppen!
Mein Plan ist folgender:
Auf Standpfosten (12x12) sollen Hauptträger (12x16) in der Länge 4m gelegt werden (von vorne nach hinten). - Bild 1 Pfeiler-Fetten- Auf den Hauptträger kommen dann quer die Sparren (8x16). Auf die Sparren kommt dann Rauhspund in 4m Länge (quasi parallel zum Hauptträger).
Nun benötige ich ja ein kleines Gefällte fürs Wasser – ich habe ab lediglich 2% Gedacht. Der Unterschied wäre somit auf die komplette Länge 8cm. Hab hier schon einiges durchgeschaut, jedoch habe ich fast ausschließlich Projekte mit wesentlich mehr Gefälle gefunden.
Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Umsetzung des Gefälles. Für mich gibt es zurzeit 3 Varianten
1. Ich Kappe die Standpfosten um die erforderliche Lange in dem benötigten Gefälle
2. Ich mache in die Hauptträge Kerven (ist das die richtige Bezeichnung?) um eine Plane Auflagefläche zu gewährleisten. Hier müsste die Kerve beim dritten allerdings fast 8cm betragen – find ich ganz schön viel.
3. Ich kappe die Standpfosten ohne Gefälle auf die fast erforderliche Länge und mache dann kleine Kerven damit sie plan aufliegen.
Ich habe mal versucht, meine Planung zeichnerisch darzustellen. Hoffentlich könnte Ihr grob erahnen was ich vor habe.
Wie ist die Optimale Lösung bzw. gibt es eine Variante die ich bisher völlig übersehen haben? Vielen Dank J
