Holzstufen USV Schrauben Demontage - Dichtungband
bsrdjan
11. Mai 2014
Ich bin gerade dran die Holztreppen auf Stahlrahmen zu befestigen, im Wohnbereich, und würde Fischer TB oder Zieker USV Schrauben verwenden.
Hier zwei Fragen dazu.
Da die USV Schrauben nicht sichtbar und zugänglich sind, kann jemand bitte erklären wie eine so befestigte Treppenstufe wieder abgebaut werden kann?
Welches Dichtungsband würdet ihr empfehlen? In der Arbeitsanleitung von Zieker wird Tesamoll verwendet und ich habe Eindruck so ein Band könnte für Holzstufen zu weich sein. Bei Belastung kommt der Druck an Punkten wo Schrauben sind und Tesamoll wird nicht "mithalten", so dass die Stufe platzen kann.
Wäre es nicht besser ein stärkeres Band zu nehmen? Vorlegeband auf Stahl-UK / 15mm breit und 3mm dick vielleicht? Oder Terrassen Abdeckband wie SCHUTZTAPE 75X2 MM oder Abdeckband "Terassen Tape ?
die Begründung das die Dehnung des Holzes ausgeglichen werden soll kann ich nicht nachvollziehen.
Kenne einige Stahlholmtreppen mit Holzstufen bei keiner ist da irgendeine Dichtung zwischen Stahl und Holz.
bsrdjan
11. Mai 2014
im Neubau von meinem Freund gibt es Holztreppen auf Stahl und etwas zw. Holz und Stahl ist schon drin. Deswegen vermute ich dass es eine Norm sein könnte. Wir könnten eine Treppe ausbauen um genauer zu sehen, ist aber etwas Arbeit. Vielleicht kennt jemand hier die Antwort ...
das würde dann für ein Klebeband sprechen. Die Montageart müsste aber schon bei der Planung berücksichtigt werden. Die Schrauben tragen ca 5 mm auf. Ein Klebeband sicher deutlich weniger. Und die 5 mm tauchen tatsächlich in der "Norm" für Treppen auf ( als max Unterschied in der Steigung) . Ein Klebeband bei der Montage mit Schrauben ist mir nicht bekannt, in den letzten über 25 Jahren auch nirgends gesehen, nirgends beworben worden, und auch nix in der Fachpresse von gelesen.
bsrdjan
11. Mai 2014
Am Ende habe ich ohne Klebeband, nur mit Fischer TB Dübel montiert und soweit hält es perfekt.
gsjskzkbz
19. September 2024
Magdeburg
Abbau von Treppenstufen mit USV Schrauben: USV Schrauben sind verdeckt montiert, was den Abbau erschwert, da sie nicht von außen zugänglich sind. Wenn die Schrauben entfernt werden müssen, gibt es zwei Ansätze: Von unten lösen: Wenn der Zugang von unten möglich ist, könnten eventuell Abdeckungen entfernt werden, um die Schrauben zu lösen.
Zerstörungsfreies Lösen ist oft schwierig, da der Zugang versteckt ist. Wenn eine Stufe ausgetauscht werden muss, bleibt meist nur das vorsichtige Heraustrennen oder Herausschneiden, je nachdem, wie die Schrauben und der Rahmen gestaltet sind. Daher ist es bei verdeckter Montage wichtig, eine langfristig stabile Lösung zu planen.
die Befestigung mittels USB. Schrauben ist nur mit Kraftanwendung zu lösen.
Keile und Hebel sind angesagt.
Eine Verklebung ebenfalls, sollte ein kleiner Abstand zwischen den Teilen bestehen
kann das Klebemittel mit einem entsprechend dünnen und hochfesten Draht durchgeschnitten werden.
gsjskzkbz
19. September 2024
Magdeburg
Du hast recht. Die Demontage einer Treppe kann der schlimmste Teil eines Hausabbaus sein. Niemand kann sich vorstellen, wie fest die Schrauben, Nägel, Befestigungselemente etc. einer Treppe sind. Es ist wirklich unvorstellbar. Normalerweise kann sich ein normaler Mensch diese Schwierigkeit nicht vorstellen. In meinem Fall habe ich zum Beispiel eine Entrümpelungsfirma Düsseldorf angerufen, um das schnell zu erledigen. Die Treppe ist aus offensichtlichen Sicherheitsgründen gut gebaut. Und es ist ziemlich schwierig, einige Sicherheitselemente abzuschrauben oder zu verändern. Das habe ich im Laufe der Zeit gelernt.
