Holztechniker / Meister
Guest
Hallo,<br><br>was ist der Unterschied zwischen einem Holztechniker und einem Tischlermeister?<br><br><br>Lieben Gruss<br><br>Dani
Guest
Bei der Technikerausbildung fehlt der praktische Teil. Der Theorieumfang der Technikerausbildung ist wesentlich umfangreicher.<br><br>Wenn man beide Abschlüsse anstreben möchte, sollte jedenfalls zuerst der Techniker gemacht werden. Der Meister kann durch das Absolvieren des Praxisteiles aufgesetzt werden.<br><br>Gruß sw
Guest
Ähm, hab Dank für Deine Antwort. Bin aber nicht vom Fach.<br>Was meinst Du mit Techniker? Dachte das es nur Tischler gibt...
Guest
techniker ist einfach die bezeichnung für den berufsgrad quasi . aus der tischlerausbildung kann man in weiterbildungen entweder den tischlermeister machen , oder den sogenannten holztechniker . der tischlermeister ist eher fürs praktische (betrieb) , der techniker ist eher dann der theoretiker (büro) . der meister darf ausbilden , der techniker nicht , es sei denn er macht zusatzkurse , die dann den ausbilderschein und das meisterstück beinhalten .dann setzt er quasi den meistertitel oben drauf . das ist dann die vorgehensweise die mein vorredner erklärt hatte .
Guest
Danke,<br>mir ist ein Lichtlein aufgegangen.<br><br><br>Lieben Gruss<br><br>Dani
