schrammi99
bei mit steht in den nächsten Monaten endlich der Bau meiner herbeigesehnten Terrasse an.
Leider sehe ich, als Leihe, jedoch schon die ersten Probleme auf mich zu kommen.
Der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Die Terrasse hat eine Grösse von 7x4m. Wobei die Längsseite Parallel zum Haus verläuft.
Angedacht war die Dielen vom Haus weg, also in 4m Länge zu verlegen mit 1% Gefälle.
Jetzt zum Problem:
Die Stahlträger laufen parallel zum Haus in Abständen von 75cm!
Im Moment ist die Änderung des Abstandes der Stahlträger auf 50cm leider keine Alternative
Da die UK, bei der Dielenverlegung, ebenfalls parallel zum Haus verlaufen muss habe ich also einen UK Abstand von 75cm.
1 Idee wäre es 35er Dielen zu verwenden und den grossen Abstand und die Mehrkosten in Kauf zu nehmen.
Kann man das so bauen oder verwinden sich die Dielen trotzdem?
Die 2 Idee ist die Dielen Parallel zum Haus zu verlegen. Dann könnte ich die UK als Konterlattung quer zu den Stahlträgern verlegen und einen Abstand von 50cm einhalten. Hier stellt sich allerdings die Frage ob der 75er Abstand auch für die UK (45x70) zu gross wäre?
Das Gefälle würde ich weiterhin vom Haus weg laufen lassen wollen und dann Glatte Dielen mit verdeckter Befestigung wählen.
Was würde der Profi tun?
Viele Dank schon mal für Euere Mühe, Ideen, Anmerkungen, Tips, Lösungsvorschlägen...
Viele Grüsse
schrammi
Jetzt zum Problem:
Viele Grüsse
schrammi
