Hallo "roter teufel",
bitte bei Thermo-Esche beachten, dass es sich soz. um "totes" Holz handelt, also entsprechend spröde und nicht besonders tragfähig ist.
Das kauft man sich zwangsläufig durch die Behandlung ein.
Als UK bitte nicht verwenden. Meine Empfehlung geht hier, wenn finanziell möglich, immer Richtung Alu-UK (z.B.
Isostep), da diese UK extrem dauerhaft und stabil ist. Damit kann man den Deckbelag später auch mal tauschen, ohne eine neue UK herstellen zu müssen.
Wenn eine Holz-UK verwendet wird, dann würde ich auf etwas
stärkere Dimensionen gehen, die folgende Vorteile haben:
- längere Haltbarkeit wg. mehr an Masse und Material
- Laufweiten besser damit der Aufwand Auflager (hier Betonplatten) geringer
Bei einer 65*45er UK kommt es natürlich darauf an, wie die liegen soll (65mm oder 45mm hoch).
Bei 65mm hoch (je nach Holzart!) würde ich eine Spannweite von 100cm nicht überschreiten, bei 45mm hoch ca. 80cm.
Es geht auch mehr, dann federt das Ganze aber mitunter.
Bei "Bautenschutzstreifen/-matten" sollte man vorsichtig sein, weil hier so ziemlich jedes Material unter dem Namen gehandelt wird (bis hin zu bitumierten wasserdichten Matten!). Das Material muss ausreichend diffusionsoffen sein, damit Wasser ungehindert abfließen kann.
Oftmals empfiehlt es sich, wegen unterschiedlichen Höhen, die man ausgleichen muss, oder um das Gefälle einzustellen, mit fertigen Pads zu arbeiten (z.B.
Isopats), die es in unterschiedlichen Stärken fertig geschnitten gibt.
Hat man bei den Betonplatten nicht genau gearbeitet oder müssen größere Höhendifferenzen ausgleichen, so macht es richtig Spaß mit
Terrassenlagern oder
Nivellierhilfen zu arbeiten. Damit ist eine Unterkonstruktion sehr schnell ausgeglichen und hergestellt.
Nach der Auswahl und der Dimensionen ist der wichtigste Aspekt tatsächlich der konstruktive Holzschutz. Das beste Holz ist nicht lange haltbar wenn diese (einfachen Regeln) nicht beachtet werden.
Was die Auswahl des Holzes angeht, muss es auch nicht unbedingt Thermoholz oder gar Tropenholz sein - deutsche Holzarten wie die
Douglasie in hochwertiger Qualtität aus dem Kern alter Bäume geschnitten und ordnungsgemäß verbaut, hält deutlich länger als eine Tropenholzterrasse aus Billigware und ohne konstruktivem Holzschutz.
Sorry wenn ich etwas ausgeholt habe, aber ich denke es ist wichtig, sich über mehrere Aspekte bei einem Terrassenprojekt Gedanken zu machen (und mir fielen da noch viele ein
![Grin :emoji_grin: :emoji_grin:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
