mufftiger
ich habe mir Terrassendielen Angelim Pedra in den Längen 300mm und 600mm und einer Breite von 14,5cm mit seitlich gefräster Nut gekauft. Ich möchte die Dielen in der Nut befestigen und habe mir verschiedene Befestigungssysteme angesehen, die alle recht teuer sind.
Frage 1: Was spricht gegen die Befestigung der Paneele mit Spengler Schrauben? Die Abdeckscheibe (D=20mm) wird links und rechts in die Nut der Paneelen eingesetzt und presst die Paneelen mit der gummierten Dichtscheibe an der Unterkonstruktion fest. Durch den Gummi kann die Paneele in Längsrichtung schieben. Der Schraubenschaft hält einen Abstand von 4,5mm zwischen den Paneelen und wird beim seitlichen Quellen der Paneele an der Kontaktfläche das Holz im nicht sichtbaren Bereich leicht "eindellen". Beim Schrumpfen geht's wieder zurück.
Frage 2: Was spricht gegen das Unterlegen von Stücken aus Dachpappe zwischen der Unterkonstruktion und Paneele zum Schutz der Unterkonstruktion gegen Stauwasser? Die Dachpappe würde die Paneelenmitte 2,5 oder 5mm von der Unterkonstruktion abheben. An der Dehnfuge zwischen 2 Paneelen tropft das Wasser ab und hält die Unterkonstruktion trocken. Mittig, unter der Paneele entsteht ein Luftraum, wo Leckwasser verdunsten kann.
??mache ich da einen Denkfehler??
