Holztor Bauen
ubby86
25. Juli 2023
Lastrup
Hallo Zusammen,
Ich plane ein zweiteiliges Holztor zu bauen. Jedes Torblatt hat die Außenmaße von 270cmx 135cm. Zu diesem Vorhaben habe ich 2-3 Fragen und hoffe hier etwas Unterstützung von Euch zu erhalten.
Das Tor wollte ich auf 6x12 KH bauen indem ich die Stöße auf 90 Grad mit Konstruktionsschrauben verbinde und zur Stabilität (und da ich es Optisch ansprechend finde) wollte ich einen auf etwa 2/3 einen weiteren Querbalken in 6x12 KVH einbauen. Den Innenbereich möchte ich mit 23er Profilholz (Hobeldiele) auskleiden. Das Tor soll im Anschluss an jeweils 3 100er Ladenbändern montiert werden, somit sollte die Last eigentlich gut abgefangen werden.
Nun zu meinen Fragen:
Wie beschrieben möchte ich die Eckenverbindungen mit 2 Konstruktionsschrauben herstellen. Gibt es hier vielleicht noch eine bessere Idee?
Zu Montage des Profilholz habe ich 2 Ideen. Welche würde ich bevorzugen.
Option 1. Ich schraube auf den 6 cm breiten Rahmen einen Konterlatte von 2-3 cm und Montiere das Profilholz hierauf. Dies wäre ein sehr einfache und Kostengünstige Lösung wie ich finde
Option 2: Ich ziehe den Kauf eine Oberfräse in Betracht. Ist es möglich mit einer kleinen Oberfräse (max 250€) eine Nut von etwas 2 CM Tiefe und 2,5 CM Breite sauber in KVH zu Fräsen. Dann könnte das Profilholz in dieser Nut montiert werden, zur Unterstützung könnte man eine Querstrebe oder einem Kreuz in dem Profilholz etwas mehr Stabilität geben.
Gerne würde ich auch eure Meinung zu diesem Projekt hören.
ubby86
25. Juli 2023
Lastrup
doofe Frage. Kann die Diagonale Untermaß haben, also könnte man hier auch auf der Rückseite der beiden Felder eine 3x5 montieren? Oder muss es unbedingt die gleiche Stärke sein?
270 ist die Höhe?
6x12KVH kommt mir überdimensioniert vor. Aber das wissen andere besser.
Diagonale wurde schon angesprochen. Ohne hält das nicht!
Ecken verschrauben geht. Wichtig: MASSIVE und große U-Scheiben. An welche Schraubengrößen hattest du gedacht?
Hast du das Gewicht mal ausgerechnet? Da könnte einiges zusammenkommen. Dimensionierung der Bänder kann ich nichts sagen. Aber Zugbelastung der Dübel im Mauerwerk nicht unterxchätzen!
Wie du dir die Montage der Profilhölzer vorstellst, habe ich nicht verstanden.
Nuten mit der Oberfräse geht schon. Zur Not nimmt man sich das etwas länger Zeit. Hört sich aber nach vernachlässigten konstruktiven Holzschutz an. Wie gesagt, ich habe es nicht verstanden.
Mit Rahmen ,ohne Rahmen, welche Bänder ,Scharniere, Dämmung Nötig?.
1 Diagonale.
Richtig stabil wäre Schlitz und Zapfen.
Oder alles mit durchgehenden Gewindestangen verschrauben.
