Hallo zusammen.
Ich möchte gerne den Entwurf einer Trockenkammer zur Diskussion stellen.
Dabei hoffe ich dass ich sachdienliche Hinweise bekomme.
Aufgebaut mit Metallrahmen und Blechfüllung.
Dahinter 10cm + 5cm Foamglas-Dämmung.
Foamglas deswegen weil es feuerfest und wasserunempfindlich ist.
Dann im Abstand von 20cm vor der Rückwand das Lochblech.
Darüber ein 30cm hoher Schacht für die Luftführung (Ventialtoren).
Diese Ventilatorblende ist 20cm hinter der Tür.
Umluftschacht hinten also 20cm tief. Entsprechend müssen die 20cm hinter der Tür von Holz freibleiben.
Der nutzbare Holzlagerraum ist 100cm tief, 150cm hoch und 488cm lang.
Die Entfeuchtung geschieht in dem roten Kasten (Bautrockner) außerhalb der Kammer.
Der Bautrockner wird mittels 250mm di Rohren angeschlossen.
Diese Rohre werde ich auch dazu nutzen um Frischluft einblasen zu können.
Dazu bekommt das linke Rohr einen Ventilator.
Beide Rohre bekommen elektrische Luftklappen. So können Übertemperaturen verhindert werden. Im Sommer, und bei trockener Außenluft, sollte so auch der Trockenvorgang ohne Entfeuchter funktionieren können.
Hinter die Ventilatoren innerhalb der Kammer werde ich noch ein Heizelement anordnen das dazu dient die nötige Grundtemperatur zur Verfügung zu stellen.
Was ist davon zu halten?
