ich plane den Bau des Frästischs in der Ausführung des ersten Videos. Ich würde ihn gerne zur Schlitz- und Zapfenherstellung nutzen.
Sehe ich es richtig, daß ein Schlitz mit 50mm Tiefe fast das Maximum des Möglichen ist.
Infrage kommt ein Fräser für 12 mm-Spannzange, Gesamtlänge 100 mm
https://www.festool.de/Produkte/Zub...W-mit-bestueckter-Grundschneide-HW-S12-D14-50
Der Fräser steckt ca. 30 mm in der Spannzange, dazu kommen noch 18 mm MPX-Platte, also insgesamt 48 mm, so daß die Schneide nun noch 52 mm in das Werkstück einfräsen kann.
Nutze ich bei der Festool OF 2200 den maximalen Hub aus, dürfte ich auf 58 mm kommen.
Das dürfte dann gerade reichen um einen Rahmen für eine Front herzustellen. Mache ich hier einen Denkfehler? Fräser mit höherer Gesamtlänge habe ich auch nicht bei Guhdo entdeckt.
Oder habe ich ab ca 50 mm nur die Möglichkeit den Schlitz auf der Kreissäge herzustellen? Dann wären mindestens 80 mm möglich, allerdings müsste dann auch hier eine Vorrichtung gebaut werden. Den Zapfen könnte ich auf der Tischfräse mit dem Falzkopf absetzen.
