HPL aufgerollt aufbewahren?
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ich habe gerade zwei HPL Platten hervor geholt. Die habe ich aufgerollt stehend gelagert. Flachliegende habe ich leider zu wenig Platz für die großen Formate.
Beim letzen mal habe ich die HPL Platten mit Streifen vom Paketband zusammen geklebt damit die aufgerollt halten.
Nun lässt das Klebeband nicht mehr rückstandsfrei ablösen. Das ist Mist und der Leim wird nicht gut halten.
Wie bewahrt ihr eure HPL Platten auf? Was kann ich anstelle von Klebeband verwenden. Gibt es gute Lösungen?
Hallo Christoph,
da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich verwende meisten 10cm breite Stretchfolie. Wenn dir das nicht sicher genug ist, kannst du um die Stretchfolie noch mit Packband gehen, dann ist der Kleber nur auf der Folie. Bei kleineren Rollen nehme ich gerne Papier und gehe dann mit Klebeband drüber.
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Auch gerollt, aber mit ordentlichem, durchsichtigen Klebeband. Die Unterseite dabei nach außen, dann ist das Klebeband nie in Kontakt mit der Oberfläche.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Hallo Christoph,
ich hab zwar keine HPL-Platten, nehme aber für fast alles Zusammengerollte was keine
Kleberückstände haben darf, Klettbänder. Gibt es öfter günstig beim Discounter als Meterware.
Oder wie Johannes Papier/Pappe drum und dann Paketband/Kreppband.
Gruß Marsu
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hey danke euch. Das hilft mir wirklich weiter. Danke.
- Strechfolie habe ich hier.
- Klebeband verkehrt herum zu verwenden. Es kann so einfach sein.
- Klettband kenne ich. Habe hier noch irgendwo so eine große Rolle. Wohl etwas dünn.
Dafür mag ich dieses Forum so sehr. Danke nochmals.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Und an der geraden Kante (meist die kürzere) eine Leiste etc. dazugeben. Das verhindert, dass die HPL Platte an der Kante einreisst oder bricht.
LG Gerhard
Die Profis der Händler falten über die ganze Breite einen dicken Karton, Schenkelbreite ca 15cm, über das freie Ende bevor die Packbänder drum kommen. Klebbandrückstände lassen sich mit Lösemittel entfernen und die Stelle an der Rückseite leicht anschleifen.
