habe eine weitere Frage an Euch. Ich möchte gerne 6mm HPL Platten zuschneiden (das bekomme ich noch vom Lieferanten) und im Anschluss müssen zwei Kanten mit 45° Gehrung versehen werden. Das würde ich gerne kleben.
Zusätzlich müsste aber noch eine Nut in die Platte. Sie soll etwas bis über die Hälfte gehen und 6,2mm breit sein.
Da stelle ich mir folgende Fragen die mich zweifeln lassen:
- Wenn die Bretter schon auf Maß sind, wie fräse ich die Kanten auf 45° ohne das Brett in der gesamten Länge zu verkürzen?
- Mit welchem Gerät fräse ich das überhaupt? gibt es ein Handgerät zum leihen?
- Sorry wegen der hier...Fräse ich die Fase eher etwas Spitzer damit in jedem Fall der rechte Winkel beim Verkleben zustande kommt oder wird exakt 45° genommen? Also ich meine das kann ja auch abweichen.
- Womit fräse ich denn am besten die Nuten? Die Nute muss ja einen Tick breiter als die Plattendicke werden. Nur so kann eine weitere Platte hier eingesteckt werden.
Da gebe ich zu, das die Schose jetzt auch etwas schwer von mir beschrieben ist. Deshalb im Anhang ein JPG zu dem Teil.
