Incra LS Positioner defekt?
Letho
7. Juli 2023
Recklinghausen
da das hier mein erster Post ist - ich lese bereits seit Jahren mit - hier erstmal eine kleine Vorstellung: Mein Name ist Niklas, ich bin 38 Jahre alt und Hobbyholzwerker. Darüber hinaus bin ich auch noch sehr an Programmierung und Elektrotechnik interessiert (in 100 Jahren, wenn das Geld reicht, kommt 'ne CNC in den Keller :emoji_grin:). Für alles Weitere gerne einfach fragen : )
Zu meinem "Problem" dessenbezüglich ich gerne eine Frage alle Incra LS Positioner - Besitzer richten würde:
Den 810mm LS Positioner habe ich seit knapp 1,5 Jahren, habe ihn jedoch immer nur mit dem Wonderfence zum Fügen genutzt. Vorgestern versuchte ich mich erstmalig an gefrästen Fingerzinken, dabei ist mir etwas aufgefallen, das ich der Übersichtlichkeit halber als 3 Phänomene in aufsteigender Schwere und Seltenheit darstellen möchte - der Positioner lässt sich nämlich nicht immer "butterweich" arretieren. Grundsätzlich peile ich mit einem geschlossenen Auge über die Fadenlinie und richte die Position händisch sehr präzise auf den Template-Markierungen aus. Hier die drei Phänomene:
1. Bisweilen verschiebt sich der Positioner beim Feststellen um 1 bis 2 Fadenlinienbreiten. Öffne ich den Feststellhebel dann "halb" und nutze das Rad zum Feinjustieren, um ihn wieder genau zurückzustellen, verschiebt er sich beim erneuten Feststellen NICHT mehr.
2. Dann gibt es Fälle wie unter 1. dargestellt, nur deutlich schwerwiegender: Beim Feststellen gibt es einen ganz leichten Widerstand und er rastet mit einem lauteren "Knack" unter deutlich stärkerem Verspringen ein (siehe Video, achtet auf die Fadenlinie über der Position 6A).
3. Der schwerwiegendste, aber auch seltenste Fall ist jedoch dieser: Manchmal lässt er sich gar nicht (mit Gefühl) einrasten - bei so einem Präzisionsinstrument verzichte ich dann natürlich auf das Anwenden von Gewalt... Abhilfe schaffen dann 3-4 Drehungen am Rad.
Ich weiß nicht, ob das alles "normal" ist und mit dem Gewindemechanismus zu tun hat, auf Videos konnte ich sowas jedoch nie beobachten.
Wie sind da eure Erfahrungen?
Vielen Dank und viele Grüße
Niklas
  • fehlerhaft.mp4
    3,4 MB
kobalt
11. September 2009
Ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht falsch verstanden habe. Die Punkte 1 und 2 hören sich an, als verhalte sich der LS Positioner wie beabsichtigt.
In der Stellung ganz offen kann man den Anschlag beliebig verschieben. Bei halboffen rastet er in exakt 1mm-Schritten ein. Wenn er dabei zufällig zwischen zwei Rastpunkten steht, dann muss er sich zwangsläufig etwas nach rechts oder links bewegen. Mit der Rändelschraube sind dann Feineinstellungen in 1/40mm-Schritten möglich.
In der Stellung geschlossen ist dann auch die Feineinstellung festgeklemmt.
Punkt 3 sollte eigentlich nicht sein. Ob das gleich ein Defekt ist? Vielleicht hilft die Reinigung der Schiene oder der Anschlag ist zu schwer oder die Reibung zwischen Anschlag und Frästisch zu hoch, so dass die Stellung genau zwischen zwei Rastpunkten Schwierigkeiten macht. Kurz dagegen klopfen müsste das dann auch schon beheben.
Viele Grüße,
Kai
