Inhalt der DIN 38820 „Spaltkeil“
Sire Toby
7. Februar 2014
Hessisch Lichtenau
Nach dem Hinweis auf die Spaltkeilnorm habe ich mich vergeblich bemüht, den Inhalt ( vorgegebene Maße und Ähnliches) zu finden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Schönen Abend allseits und schon mal besten Dank im Voraus, Tobias
ist schwierig zu finden, aber in der EN 1870 könnte was sein.
Was willst Du genau wissen? Eine Risszeichnung könnten Dir einige zukommen lassen.
welche Abmessungen erwartest du zu erhalten ?
Das es dafür eien Norm gibt wundert mich.
Die Aufnahmeschlitze evtl Bohrungen richten sich nach der jeweiligen Maschine, die Dicke nach dem jeweiligen Sägeblatt. Ebenso die Größe.
Bleibt evtl die Breite und das Material.
Sire Toby
7. Februar 2014
Hessisch Lichtenau
Habe ich auch erst kürzlich gelernt, da ich auch dachte, dass hier jeder Spaltkeil ungenormt wäre-bin dann hier eines besseren belehrt worden. Und wenn man nach der Norm sucht, findet man -zig Spaltkeile, die nach dieser Norm gefertigt sind, für große und kleine Sägeblätter, und natürlich unterschiedliche Stärken.
Demnach müssten die Maße des unteren Teils genormt sein.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Tobias
Die 38820-1 ist ist veraltet und zurückgezogen:
https://www.beuth.de/de/norm/din-38820-1/637685
ersetzt wurde sie durch die jetzt gültige:
DIN EN 1870-19:2014-03
https://www.beuth.de/de/norm/din-en-1870-19/181095754
die Informationen, die du hoffst darin zu finden, gibt es da nicht.
auch in der Praxis hat sich gezeigt dass ein Spaltkeil von Fa A nicht unbedingt bei Fa B passt. Die 13 mm Nut scheint noch halbwegs Standard zu sein zumindest bei den großen Formatkreissägen. Aber da kenne ich z.B. auch welche mit so einem Art Fanghaken. Einen vermeintlichen Standardspaltkeil für ein Low Noise DIA Blatt musste ich auch mit Flex und Feile ein wenig anpassen. Und als der Nachbar sich zu Testzwecken das Blatt mal ausgeliehen hat musste er notgedrungen ohne den Spaltkeil arbeiten weil der nicht auf seiner Maschine gepasst hat.
Spätestens wenn es aber dann Richtung Tischkreissägen, Montagekreissägen, Handkreissägen geht ist der Unterschied mehr als deutlich erkennbar.
Holzkobb
24. Februar 2019
Hessen
für die Einhaltung der CE Vorgaben müssen die Maschinen für genormte Spaltkeile
eingerichtet sein, nur wissen das viele nicht!
Bei den namenhaften Maschinenbauern wird es schon klappen, nur bei alten und bei
Büchsenblechmaschinen nicht unbedingt.
Wo sollen die Risse denn hin geschickt werden?
Fax Nummer?
Sire Toby
7. Februar 2014
Hessisch Lichtenau
Oh super, danke.
Habe leider nur ein Fax in der Klinik, möglichst meinen Namen rauf, damit es zugeordnet werden kann.
Viele Grüße und besten Dank
