haaber73
- Registriert
- 14. Januar 2007
- Beiträge
- 143
ich habe in einem Raum 2 Fenster, die einen gemeinsamen Rolladenkasten haben (Prixx-Kasten aus 2003). Die Fenster sind je 54 cm breit und der Pfeiler dazwischen ist 28 cm breit. Die Leibungen sind 23 cm tief. Der Prixxkasten ist über den Pfeiler hinweggebaut worden, da die Fensterrolläden über einen gemeinsamen Gurt betätigt werden sollten. Der Prixkasten hat eine 60er Welle. Der Kasten liegt rechts und links auf dem Mauerwerk auf. Der Gurtaufwickler ist im Mauerwerk eingelassen. Unterhalb sind die Jalousiekästenöffnungen mit Kunststoffdeckeln versehen. Vorne ist eine ca. 4 bis 5 cm breite Alukante.
Das Problem: Wenn ich einen Motor einbauen will, muss ich die Welle entfernen. Wie jedoch bekomme ich die raus, ohne den Pfeiler zu bearbeiten? (das möchte ich ungerne, da dann die Putzschienen pp. gekappt werden müssen).
Meine bisherigen Gedanken dazu sind: Welle im eingebauten Zustand zerteilen und hinterher mit einer Wellenverlängerung wieder einbauen. Geht das wohl?
Danke.
haaber73
Danke.
haaber73
